Samara
Samara
Самара
17.01.2012 в 18:07:26
Если Вы читали статью, то там для жилого помещения воздухообмен - 150м куб. в час
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.01.2012 в 09:12:06
Samara написал : Ведь когда Вы будете топить печку, пенопласт не даст прогреться жб плите. а далее - грибок а постепенное разрушение плиты.
Когда будете топить, промерзшая плита начнет оттаивать и течь, т.к. не было отопления до этого. А без отопления промерзает все. И никакое супернаружнее "утепление" не поможет. Плита будет все равно промерзать. Поэтому изменений не будет в данном случае. Просто выброс денег. Вариант- топить постоянно. Или утеплять по- нормальному. Ни того, ни другого тут не предвидится.-:) Все, что расписано выше- абсурд и полная неграмотность.
п.с. А ворота вы тоже хотите снаружи утеплить?-:):)
rambo-51
rambo-51
18.01.2012 в 19:15:55
Ну вот я опять запутался и не знаю что делать как утеплить снаружи или изнутри просто не хочется лишнею работу делать
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2012 в 09:07:21
Samara написал : а далее - грибок а постепенное разрушение плиты. Конденсат от недостаточной вентиляции. Забейте в Яндекс "Почему плачут окна" -
Грибок возникает от сырости и плохой вентиляции. Но 99%- от сырости. Если плита не прогревается, т.е. она промерзшая и на ней иней, откуда сырость возьмется? Объясните, пожалуйста...-:) И ещё. Окна плачут из-за того, что они не соответствуют нашим нормам по теплосопротивлению. Вентиляция помогает, естественно, но при наличии увеличенного отопления или наоборот при включении вентиляции мы смещаем точку росы. Но и то и другое- не нормально для обычных условий, при которых у нас ранее ничего не "плакало". Опять же все вот эти манагерские статейки только для увеличения продаж и оправдания дерьмовых окон. Основное оправдание, что окна мол супер-пупер и не пропускают вентиляцию, а старые окна, мол дырявые и ветер гулял. А давайте подумаем немного.... Т.к. на зиму старые и якобы "дырявые" окна все ВСЕГДА заклеивают. Т.е. получаем такую же герметичность как и у пластикового окна. И заметьте- ничего не плакало!!! Потому что наши дерьмовые окна были предназначены для наших условий. Все просто. И ещё- объясните как окна для Франции или Германии (где рядом Гольфстрим) очень легко и просто подходят для Магадана или Мурманска? Уверены, что климат одинаковый?-:):):)
Samar
Samar
Самара
19.01.2012 в 12:55:50
rambo-51 написал : гараж с печкой на дровах бываю в гараже когда как и наскоками и подолгу . может кто даст мудрый совет чтоб всё заработало .
Конструкции неотапливаемые могут стоять долго, зависит от материалов и количество циклов перехода через ноль. В вашем случае стоить отметить:
  1. Неотапливаемые помещения нельзя делать герметичными, необходимо иметь хорошую естественную вентиляцию, иначе при нерегулярном отоплении создаются условия для регулярного поступления влаги из дров и конденсации. Не забываем также про продукты сгорания, СО и т.д.
  2. Материалы утепления должны быть соответственно влагостойкими и негорючими.
  3. Утепление с хорошей пароизоляцией надо делать изнутри, чтобы не нагревать строит. конструкции выше нуля и не тратить много энергии на обогрев. В наших краях неплохо зарекомендовало утепление гаражей напылением ППУ, потом кто-то оставляет без отделки, кто-то отделывает оцинковкой, ЦСП, шифером или даже ГКЛВ по профилям. Ну и конечно надо с вентиляцией разобраться, сделать пожаробезопасный дымоход, может быть приточку и мех.вытяжку.
zvolki
zvolki
19.01.2012 в 14:44:23
Михалыч написал : А ворота вы тоже хотите снаружи утеплить?
Михалыч, Я снаружи утеплил, правда гараж отапливаемый. Мне какой засады теперь ожидать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2012 в 14:58:35
zvolki написал : Я снаружи утеплил, правда гараж отапливаемый. Мне какой засады теперь ожидать?
Ответ выше. Пост №13.
rambo-51
rambo-51
20.01.2012 в 01:54:44
Я решил сделать так утеплять буду изнутри вот по какой схеме пенопласт 5 см приклеиваю на пену стыки где неровности пеню затем делаю каркас с метало профиля затем подшиваю потолок а на крыше летом сооружу по краю всей крыше кирпичную кладку примерно кирпич на кирпич и поперёк всей крыше кину лаги и прибью волнистый шифер "михалыч " как такая схема будет работать ? Да и ещё такой вопрос к людям знающим по вентиляцие только если можно простыми словами какие отверстия в диаметре делать на приток и на вытяжную трубы если мой размер гаража 14 Х 5 метров и высота 4 метра
с ув rambo
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2012 в 09:11:50
Пенопласт 5см- выброс денег. Хотя бы 80. Т.е. 50+30 с "перекрышкой" швов. По крыше- не понял с какой целью все это? У вас там дети по крышам гаражей не бегают? У нас- бегают. Поэтому надо наплавляемую кровлю. Недорогой- стеклоизол, получше- унифлекс. По вентиляции- в гараже особо большой диаметр не сделаешь- дети залезут.-:) Обычно два отверстия спереди внизу по углам на 100мм и в дальних углах гаража 2 отверстия вверху. Этого будет достаточно. Если у вас там не воруют, то вот такая штука- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84378&highlight=%E4%E5%F4%EB%E5%EA%F2%EE%F0 сделает все, что надо. Её достаточно одной в дальнем углу. Но могут украсть.
rambo-51
rambo-51
20.01.2012 в 15:34:24
Михалыч написал : Пенопласт 5см- выброс денег. Хотя бы 80. Т.е. 50+30 с "перекрышкой" швов. По крыше- не понял с какой целью все это?
Михалыч пенопласт тоже пенопласту рознь у них плотность разная я хочу взять по плотней , или нет роли в плотности только в толщине чем толщи тем тепло больше держит а плотность не важна или нет ? что касается крыши я хочу на ней сделать дополнительную воздушную прослойку с наружной стороны как говорят что воздух самый дешёвый утеплитель может это лишнее или не помешает ? крыша у меня уже закатана технониколем в два слоя первый + второй броня .
c ув rambo
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2012 в 16:06:28
rambo-51 написал : или нет роли в плотности только в толщине чем толщи тем тепло больше держит а плотность не важна или нет ?
Плотность не важна в данном случае. Только толщина.
rambo-51 написал : что воздух самый дешёвый утеплитель
Не в таком виде...-:)
