casus, да , рабочий вариант
08.07.2013 в 17:51:29
08.07.2013 в 18:06:23
Это хорошо. Но многое не ясно. Выясняю пока на будущее, ноги дойдут с руками до этого только в августе. Про теплопроводность плит перекрытия: получается, что буду утеплять только половину плиты, т.к. с соседями она общая. Тогда она все-равно холодной будет? И холодные стены, на них ведь плиты лежат. Плиты , наверное, все равно холодные будут? Тогда получается утепление плтиы перекрытия не эффективное со стороны подвала, потому что куча мостиков холода?
08.07.2013 в 18:20:09
casus, плита пустотка или нет ? Мостки холода будут , но и общая польза от утепления из подвала тоже будет . От соседей плита не особо холодная будет ( тем более что на соседа все равно некоторый напуск эппс делать надо ) вот от уличной стены может и довольно сильно . Это целиком ляжет на теплый пол . можно в этом месте кабель теплого пола почаще положить ... Утеплитель под плитой все равно свое дело сделает и плита будет более теплой
08.07.2013 в 18:36:30
Все ж таки непонятно. При работе пеной ЭППС зачищать или нет?
08.07.2013 в 18:36:54
Про плиту не знаю, не видел в разрезе. Почему - то кажется, что пустотка и самая дешевая. А какие преимущества при утеплении со стороны подвала для пола? Блин, а пароизоляция не потребуется, влага где будет конденсироваться? Штукатурка не отвалится от влаги.
08.07.2013 в 18:54:55
casus, в пустотках иногда по полостям ветер гуляет ;) если плита дополнительно утеплена то она превращается в аккумулятор тепла ( не утепленная постоянно холодная даже летом , а утепленная ....м...более теплая ) , особенно это будет заметно в межсезонье , когда центральное отопление отключают . Штукатурить эппс все равно цементным составом, а он воды не очень боится, да и покрыть его чем нибудь не сложно .
08.07.2013 в 19:06:38
"бракодел" спасибо большое за ответы. Значит идея стоящая. Осталось оценить возможность ее реализации в подвале со всем постройками и коммуникациями. :o и вытащить ЭППС из под потрескавшейся стяжки застройщика.
08.07.2013 в 19:12:42
casus, смотрите может проще будет не вытаскивать эппс из стяжки ,а купить другой ?
26.07.2013 в 11:15:44
Помогите советом неопытному застройщику приходится, принимать решения самому строители в ступоре. Имееется мансардный этаж выгорожена комната стены которой утеплены необходим совет по утеплению бетонного перекрытия в зоне за комнатойю Кровля металлочерепица, перекрытие - плита пустотная. Планирую на плиту пенопласт-50мм сверху стяжка(ЦПС) 2-3 см как вам иакой вариант???
29.07.2013 в 11:11:10
ПОЖАЛУЙСТА !!!!!! Помогите советом неопытному застройщику приходится, принимать решения самому, строители в ступоре. Имееется мансардный этаж, выгорожена комната стены которой утеплены необходим совет по утеплению бетонного перекрытия в подкровельной зоне за комнатой Кровля металлочерепица утепления скатов нет, перекрытие - плита пустотная. Планирую на плиту пенопласт-50мм сверху стяжка(ЦПС) 2-3 см как вам иакой вариант???
Есть ли другие варианты т.к. подъем цемента с песком на 2 этаж крайне затруднителен.
