всё спасибо пойду делать .
27.01.2012 в 13:13:46
05.07.2013 в 13:52:46
Апну тему,только здесь нашел дискуссии на свою проблему.Михалыч я собираюсь утеплить потолок гаража 5х6 Ж\Б плиты ПК,изнутри экструд.пенопластом(розовый)как rambo-51. Но по опыту соседей у одного пенопласт толщ.около40 мм "капал при резких заморозках,у второго соседа(периодически топит буржуйкой) пирог-пенопласт 30мм>рекламный ПВХ б\у баннер и лужица набралась под пленкой. Вот мне бы не хотелось капель у себя устраивать,вопрос про то,где размещать пароизоляцию над пенопластлм или под ним? PS подогреваюсь слабо,тепловой пушкой,но на плитах иней при низких наружный температурах. фух все.
05.07.2013 в 14:52:50
ПавелР написал : изнутри экструд.пенопластом(розовый)
п/и не надо. 100мм ЭППС надо.
05.07.2013 в 15:04:15
Михалыч Получается,чтоб плита над эппс "дышала"? А 50 мм недостаточно? PS ну и хотелось бы облицевать,допустим пластиковыми панелями.
А ещё..Существуют так назыв."жидкая теплоизоляция" "корунд" и т.д.Есть ли смысл ей покрыть плиты перед монтажем эппс? Дело в том,что не только от холода,но и от нагрева плит солнцем сейчас,приезжаю в гараж вечером-температура 31 гр С,от плит как от печи,невыносимо.
06.07.2013 в 08:41:46
ПавелР написал : .Существуют так назыв."жидкая теплоизоляция" "корунд" и т.д.Есть ли смысл ей покрыть плиты перед монтажем эппс?
Нет. 50мм- недостаточно. Для экономии средств можете облепить 50-80мм ППС, потом 20-50мм ЭППС. Для монтажа панелей надо делать закладные из бруса. Т.е. лепите ППС 50мм, затем сверху бруски 30-50мм на дюпель-гвоздь, а промежутки- ЭППС.
06.07.2013 в 14:43:19
Михалыч написал : Т.е. лепите ППС 50мм, затем сверху бруски 30-50мм на дюпель-гвоздь, а промежутки- ЭППС.
Спасибо,такой "пирог" в мою голову и не приходил,хороший выход из положения. PS Модераторы-почему "спасибо" нельзя за пост поставить?,недочет...
06.07.2013 в 15:08:02
ПавелР, ППС- на пену. Если найдете- пена-клей для ППС- Лепить так-
06.07.2013 в 15:25:01
Блин ..ну Михалыч,ну молодец,все подсказал,пасибки тебе. PS седня пистолетик с промывкой для монт. пены прикупил,готовлюсь потихоньку..
08.07.2013 в 16:48:31
Прочитал я эту тему. Мой вопрос скорее всего к ней относится. Надеюсь на помощь. Итак вопрос. Квартира на первом этаже. Соответственно утеплен пол экструдированным пенополистиролом технониколь(ЭППС). Что я хочу. Снять плиты ЭППС с пола. И этими же плитами ЭППС утеплить плиту перекрытия со стороны подвала. Тем самым высота потолка у меня будет больше чем 2.47 м. А в подвале плиты ЭПСС приклеить чем-то (?), закрепить грибками (?) и заштукатурить через сетку. И все. Собственно вопрос - решение рабочее и как лучше сделать. Посоветуйте.
08.07.2013 в 16:52:19
casus, а что на полу будет ?
08.07.2013 в 17:42:58
бракодел написал : casus, а что на полу будет ?
Просто стяжка. В комнате эл.теплый пол на метал.картах в стяжке. А про чистовой даже и не думаю пока. Приведенный выше вариант рабочий? По утеплению пола и штукатурки ЭППС без каркаса.
