andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.01.2012 в 09:32:22
Да, ТС не учел, что в электропроводке фазный и нулевой проводники рядом прорходят, так что их излучение взаимно гасится. Кстати, именно поэтому ПУЭ запрещает раздельную прокладку в стальных трубах L и N при токе более 25А, когда, из-за отсутствия этого гашения, труба греется вихревыми токами.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.01.2012 в 10:08:35
Вот фотки, кому интересно:
  1. ЛЭП 35кВ. От опоры до стены дома - на глаз 2 этажа (5-6м), от провода до окон - минус 1-1.5м
  2. ЛЭП 110кВ. До стены дома ну никак нет 20метров (около 7 этажей самого дома, грубо этаж=3м)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
18.01.2012 в 10:48:44
Netlog написал : под штукатурку - пробить слой медной фольги 0,5 мм, заземлённый,ессно
Вот это совет. А еще можно одеть доспехи, заземленные, на себя любимого и тогда вообще ничего не страшно. :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
18.01.2012 в 11:13:41
Тема улыбнула :). В деревне на свежем воздухе в деревянной избе без электричества почему то никто не хочет жить:)))). Автору темы 2 совета: плохой и хороший. Плохой (по понятиям) всю проводку выполнитиь проводом в металлической оплетке, есть такие :). Хороший - Стены обшить металлическими листами - будет экранировать жильцов от внешнего поля. Розетки и выключатели взрывозащищенного исполнения. Во первых они как правило из металла, заземлены и не взорвуться! После решения этого вопроса переходить к вопросу с бункером, а то мало ли чего может в жизни... :)
Шестой
Шестой
Саранск
18.01.2012 в 11:30:46
Витая пара (скрученная "лапша") почти не излучает.
Alexiy
Alexiy
18.01.2012 в 15:12:56
SVKan написал : Может таки сопротивление цепи меряет?
Скорее всего. Принцип работы меня не интересовал. Удивило само существование подобных устройств в принципе.
Alexiy
Alexiy
18.01.2012 в 15:14:58
x-men написал : Хороший - Стены обшить металлическими листами
ага... и сотовый ретранслятор не забыть установить в квартире, а то мобила ловить не будет
SVKan
SVKan
18.01.2012 в 15:21:40
Alexiy написал : Скорее всего. Принцип работы меня не интересовал. Удивило само существование подобных устройств в принципе.
Это специально для электриков... Проверил индикатором - фазы нет. Взялся за проводки и вот она родимая... :D
Alexiy
Alexiy
18.01.2012 в 15:31:53
Шестой написал : Витая пара (скрученная "лапша") почти не излучает.
на какой частоте? там шаг повива сделан с ориентировкой на длину волны.
Для 50 Гц особой разницы нет - свиты проводники или нет. Детектор металла типа BOSCH DMF 10 Zoom в любом случае уверенно обнаружит проводку под напряжением на глубине порядка 50 мм.
Шестой
Шестой
Саранск
18.01.2012 в 15:47:44
Alexiy написал : на какой частоте?
Без разницы. Электромагнитные поля проводников с противоположно направленным током взаимно компенсируют друг друга. Чем проводники ближе друг к другу, тем компенсация лучше.
Alexiy
Alexiy
18.01.2012 в 16:48:44
Ну, дык, по витухе (UTP) никто в здравом уме 220 В и не пускает, поэтому она и не излучает. Логично?
