haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2012 в 18:36:41
Songo написал : Так как приёмником является наш МОЗГ и его надо ограждать от шумов в первую очередь.
Было уже... Шапочка из фольги (Вики)
camper
camper
Новороссийск
17.01.2012 в 18:49:49
andrewkhv написал : ЛЭП 110
спорное утверждение.
Songo
Songo
Старожил
18.01.2012 в 01:45:03
haramamburu написал : Было уже... Шапочка из фольги (Вики)
Самая большая шиза - это не верить, что никто из властей не хочет управлять людьми с помощью определённых волновых излучений, или нанороботов попавших в организм через какую нибудь пищу. То, что никто не сказал что это есть на самом деле, не отменяет этот факт, так как никто вам этого не скажет. :)
avmal
avmal
18.01.2012 в 03:40:12
Songo, Никто людям с любой фобией не докажет, что это надо лечить - не утруждайте себя. Я, например, до ужаса боюсь высоты, но по горам лазал. Боюсь замкнутого пространства, но в пещерах проживал. Больше смерти боюсь электричества, но постоянно лезу в электрошкафы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.01.2012 в 08:01:41
CAMPER написал : спорное утверждение.
Вот в этом посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48191&p=633255&viewfull=1#post633255 есть ссылка на документ http://www.tesla.ru/files/vl_mitino.pdf В конце письма - вывод об опасности для здоровья ЛЭП 220кВ. Можно думать, что и при 110кВ есть некоторый риск. раз при 220 он признан существующим.
SVKan
SVKan
18.01.2012 в 08:15:49
andrewkhv написал : Вот в этом посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48191&p=633255&viewfull=1#post633255 есть ссылка на документ http://www.tesla.ru/files/vl_mitino.pdf В конце письма - вывод об опасности для здоровья ЛЭП 220кВ. Можно думать, что и при 110кВ есть некоторый риск. раз при 220 он признан существующим.
Для линий 110кВ риск есть. И никто его не отрицает. Существуют нормы по зонам отчуждения для ЛЭП. Те же жилые здания под ними ставить нельзя.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.01.2012 в 08:21:17
SVKan написал : Для линий 110кВ риск есть. И никто его не отрицает.
CAMPER написал :
SVKan написал : Те же жилые здания под ними ставить нельзя.
Зато рядом можно. Сделаю как-нибудь фотки, как лэп минимум 110кВ по городу в непосредственной близости от девятиэтажки проходит. На глаз нет там 25 метров от провода до стены.
SVKan
SVKan
18.01.2012 в 08:29:27
andrewkhv написал : Зато рядом можно. Сделаю как-нибудь фотки, как лэп минимум 110кВ по городу в непосредственной близости от девятиэтажки проходит. На глаз нет там 25 метров от провода до стены.
Для 110кВ охранная зона 20 метров. Вы же сами привели документ где все ссылки на нормы есть. http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_573.phtm Только это из соображений безопасности линий. Надо смотреть СанПиНы, что там вписано по жилым зданиям. Посмотрел по СанПиНу - тоже 20м...
Что там отрицает или нет конкретный человек значения не имеет. Каждый может иметь свое личное мнение. Есть официально установленные нормативы. И в них допустимые величины прописаны.
Alexiy
Alexiy
18.01.2012 в 08:47:32
Не помню в каких нормативах, но оно точно есть - прописано, что по технике безопасности из соображений влияния магнитных полей промышленной частоты на здоровье, запрещается находиться вблизи холодильника более 8 часов подряд в сутки, а также запрещается располагать кровать для сна ближе 2 м от работающего холодильника.
Ещё некоторое время назад тут на форуме пробегала тема - нужно было определить, что за устройство... оказалось - реле, отключающее напряжение при отсутствии тока в цепи. В модульном исполнении. Сначала решили, что это что-то типа УЗИП... Устанавливали её какому-то немцу-параноику, повёрнутому на теме влияния ЭМИ. Кто кинет сюда ссылку на ту тему, а то я не смог найти вчера?
SVKan
SVKan
18.01.2012 в 09:02:09
Alexiy написал : Ещё некоторое время назад тут на форуме пробегала тема - нужно было определить, что за устройство... оказалось - реле, отключающее напряжение при отсутствии тока в цепи. В модульном исполнении. Сначала решили, что это что-то типа УЗИП...
Может таки сопротивление цепи меряет? Если отключить напряжение, то ток там никогда не появится. :)
CTA
CTA
18.01.2012 в 09:28:53
Songo,
Songo написал : Самая большая шиза - это не верить, что никто из властей не хочет управлять людьми с помощью определённых волновых излучений, или нанороботов попавших в организм через какую нибудь пищу.
В отношении желаний власти - все понятно, в качестве основного орудия воздействия на мозг используется телевидение.
Обычные на первый взгляд соседи, которые в городской квартире - слева , справа, сверху и снизу, могут оказаться - куда как более опасными. Один чел постоянно обращался в МЧС с заявлениями, что его облучают соседи сверху. Достал он МЧС настолько, решили выехать посмотреть, что к чему, произвести измерения, пообщаться и успокоить человека. Приехали, заходят, смотрят - на потолке развешана алюминиевая пищевая фольга, вроде как шиза - налицо, но в остальном чел ведет себя вполне адекватно. МЧС поднялся к соседям на этаж выше для проверки, а там на полу со снятыми дверьми и отключенной блокировкой лежат 6 включенных СВЧ печей....
