Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли покрасить Хаммерайтом старый чугунный радиатор, на котором местами проступает ржавчина? Вроде и цвет подхлдящий есть... Заранее благодарен. С уважением, Михаил.
26.07.2006 в 20:31:17
27.07.2006 в 02:45:54
2schbar
Здравствуйте, Михаил.
Попробуйте поиском по форуму. Эта тема уже обсуждалась.
Если кратко — не стоит...
С уважением, Маргарита
27.07.2006 в 16:59:21
точно, не стоит. Сначала ржу убрать надо:)
27.07.2006 в 20:55:04
А как на счет Teknos Futura 90?
28.07.2006 в 00:33:41
2schbar
Ржавчину убрать - где стальной щеткой, где - уничтожителем ржавчины, потом промыть, обработать преобразователем ржавчины, промыть и можно уже красить этим самым Хаммерайтом или еще чем.
08.08.2006 в 19:32:07
У чугунного радиатора есть особенность - прокладки между секциями. Они не то из резины, не то не знаю из чего, но чернота от них через любую краску проступит. А Хаммерайт конечно хорошая краска, но применять правильно надо. Очистка металла и обезжиривание поверхности - обязательно.
А я бы эти радиаторы просто поменял.
21.08.2006 в 23:23:03
Всем спасибо! Уже покрасили. А чернота и правда проступила пока в одном только месте (совсем чуть-чуть).
