anuta__
anuta__
27.01.2012 в 14:04:11
amk_13, У меня была стенка "Логика". Там мало того, что секретер неглубокий, так еще и нижние тумбы торчали вперед. Центральная часть с секретером и полками всегда вызывала недоумение где в ней логика, хорош там только книжный шкаф был. :)
Лида
Лида
27.01.2012 в 19:10:26
anuta__ написал : А по моим воспоминаниям секретер - дико неудобная вещь, когда тумбочки мешают ногам.
Здесь же речь идёт о самодельном секретере, а не о готовом, поэтому в нём всё можно рассчитать по своим параметрам. Например, сделать столешницу-крышку именно такого размера, как хочется, дверки нижнего отделения сделать дополнительными упорами и достичь тем самым 2-х целей - открыть пространство для вытянутых ног и избавиться от люфта висящей столешницы.
Klausss
Klausss
27.01.2012 в 19:40:24
Не так уж тяжело достать секретерные петли с регулировкой. http://www.bestfurnitura.ru/catalog.php?id=15&l=28&r=29&p_id=4394 И поставить любой доступный ограничитель откидывания.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.01.2012 в 20:30:05
Klausss написал : секретерные петли
А вот интересно, в чем фишка таких петель? У меня в старой белорусской стенке секретер на похожих петлях (правда, ни каких регулировок и вообще, это скорее бар). И припоминается еще более древняя конструкция - там тоже самое. И чем хуже обычные мебельные петли? Хотя... они, наверное, будут мешаться на рабочей поверхности...
Klausss
Klausss
27.01.2012 в 22:35:23
Петли не выступают за рабочую плоскость открытой двери, маленькая щель в открытом положении и дают наложение 16мм в закрытом положении. Это не те петли что были раньше, хотя и похожи внешне. Обычные петли не удовлетворяют этим требованиям.
vmspb
vmspb
02.03.2012 в 13:17:15
Klausss написал : Петли не выступают за рабочую плоскость открытой двери, маленькая щель в открытом положении и дают наложение 16мм в закрытом положении.
Именно так. А щели в открытом положении фактически нет, даже купюру не пропихнуть :)
У меня откидная столешница 120х50, плюс шкаф глубиной 40 - рабочей поверхности хватает вполне, особенно с учетом что все, что обычно на столе, здесь на полочках над "столом". Четыре барные/секретерные петли, для прочности вклеены на эпоксидку. Откидной механизм из Леруа, выбирал из соображений прочности сочленений. К столешнице и боковинам привинчен сквозыми винтами, выбирал посимпатичней. Всем весом облокачиваться себе не позволяю, но ребенок своими восемнадцатью-двадцатью кг наваливался не раз, без последствий. Боковины от пола до потолка, с креплением и к стене. Полочки-шкафчики по вкусу и сообразно интерьеру. Для удобства сидения цоколь заглублен. Коленями при росте 180 нижних фасадов не касаюсь.
