SERGUN
SERGUN
24.01.2012 в 20:12:07
sanya1965 написал : смазка должна быть, но в минимальном объеме. иначе налипают опилки. я брызгаю силиконовой спрей-смазкой (из магазина автозапчасти) и потом вытираю насухо. остаточного поверхностного слоя смазки хватает надолго.
Никакой смазки быть не должно. Хвостовик должен быть сухим и чистым, фрезу через втулку затягивают туго, иначе может провернуть и испортите и цангу и втулку и фрезу. На мастеровом по этому поводу есть инфа.
sanya1965
sanya1965
24.01.2012 в 21:35:04
SERGUN написал : Никакой смазки быть не должно. Хвостовик должен быть сухим и чистым, фрезу через втулку затягивают туго, иначе может провернуть и испортите и цангу и втулку и фрезу. На мастеровом по этому поводу есть инфа.
я говорил про это
sam-s-usam написал : Какую смазку использовать для штанг по которым ходит вертикально двигатель?
sanya1965
sanya1965
24.01.2012 в 21:38:17
sam-s-usam написал : ...Оказывается цанга должна с усилием и щелчком вставляться в накидную гайку, то есть накидная гайка как бы цепляется за бортик цанги
:eek: раньше про зажим писАли в каждой инструкции. теперь не так?
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
24.01.2012 в 21:38:29
Спасибо за советы. Будем учиться дальше :)
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
24.01.2012 в 21:47:02
sanya1965 написал : :eek: раньше про зажим писАли в каждой инструкции. теперь не так?
Там про соблюдение диаметров хвостовика, втулок и цанги написано и про соблюдение максимальных оборотов фрезы и фрезера. Про то, что цанга фиксируется в гайке ни слова и даже картинки этой цанги нет. А инструкции всегда читаю прежде чем пользоваться вещью.
sanya1965
sanya1965
25.01.2012 в 11:09:23
раньше там было отдельно, в главе "Подготовка к работе". да не суть, разобрались и славненько. теперь вперед к новым высотам http://youtu.be/HHq8PwqxHa4 http://youtu.be/RIGDZL_SL_4
SERGUN
SERGUN
26.01.2012 в 10:34:55
sanya1965 написал : надо ли чтобы цанга была смазана?
А я первое прочитал и сделал вывод, а дальнейший текст пропустил мимо. Штанги да, смазывают многие силиконом, хвалят.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
26.01.2012 в 18:02:16
SERGUN А эту силиконовую смазку продают в автомагазинах я так понял? Бывает только в виде спрея или в тюбиках/баночках тоже имеется? Название смазки можно? У меня на штангах фрезера какая-жидкая смазка тонким слоем и что главное не высыхает. Если было какое-нибудь И-20 давно высохло бы.
SERGUN
SERGUN
27.01.2012 в 01:02:21
sam-s-usam написал : У меня на штангах фрезера какая-жидкая смазка тонким слоем и что главное не высыхает. Если было какое-нибудь И-20 давно высохло бы.
Это наверное обычное машинное масло.
sam-s-usam написал : А эту силиконовую смазку продают в автомагазинах я так понял?
Да, в автозапчестях.
Homemaster
Homemaster
27.01.2012 в 09:10:04
продают где ни попадя теперь. Хоть в запчастях, хоть в Мерлене с Ашаном. Не знаю какие у вас гипермаркеты есть. Я наношу как правило густую консистентную на штанги нового фрезера или при переборке (разную, до какой дотянусь, Хадо например). Во время эксплуатации брызгаю из баллончика силиконовой или специализированной велосипедной (если не жалко и вы тоже любите кататься на хороших велосипедах :)).
Vld1601
Vld1601
Ростов-на-Дону
28.02.2012 в 18:27:52
Купил фрезер ИС ФМ-67. Уже дома при внимательном осмотре обнаружил,что подошва не неподвижна относительно основы, а двигается туда-сюда в пределах 1 мм. Видимо, из-за того, что отверстия под винты в подошве на тот же 1 мм больше диаметра самих винтов. Получается, что копировальная втулка во время работы будет гулять относительно фрезы и соответственно, будет брак. На прямой части подошва не доходит до края литья основы тоже примерно на 1 мм. Кто подскажет, это нормально и на всех так, или мне такой попался?
