Vld1601 написал : подошва не неподвижна относительно основы, а двигается туда-сюда в пределах 1 мм. Видимо, из-за того, что отверстия под винты в подошве на тот же 1 мм больше диаметра самих винтов. Получается, что копировальная втулка во время работы будет гулять относительно фрезы и соответственно, будет брак. На прямой части подошва не доходит до края литья основы тоже примерно на 1 мм. Кто подскажет, это нормально и на всех так, или мне такой попался?
Если затянуть винты , которые крепят подошву , то тоже двигается ?
в подошву ставят адаптер с копировальным кольцом . В цангу конус и центруют , после этого затянивают винты на подошве.
люфт специально небольшой сделан, чтобы можно было отцентровать точно по оси вала.
