Дернул меня черт упомянуть про контрольную лампу...
19.01.2012 в 22:02:15
19.01.2012 в 22:07:37
Да ладно Вам, я столько интересного узнал
19.01.2012 в 22:19:06
Thunder82 написал : Дернул меня черт упомянуть про контрольную лампу...
Всё поправимо ;) "Контрольки" мигрировали в
21.01.2012 в 00:30:02
Продолжение. Сегодня было 20 минут повозится с проводкой. Напряжение между нулем и фазой уже 85В, прогресс (оно само, я тут ни при чем). Взял ноль от исправной розетки (напряжение 238В) и фазу от неработающей линии, получил 208В. Далее. В коробке комнаты спальни (где собственно нет света) следующая схема (см. картинку, за качество схемы сорри, лень открывать visio)
Индикатор на выключателе тускло, но светится (при 24В светился также) Когда я беру ноль с другой розетки и выключатель в положение - выкл, то мультиметр показывает 110В, если его включить (люстра без ламп), то мультиметр показывает 208В. Если честно, я озадачен. Мне уже интересней теория, чем наличие света (проброшу времянку в коробе от автоматов)
21.01.2012 в 04:03:21
Ваш мультиметр показывает напряжение, обусловленное током через неонку далее через мультиметр на другой провод. При включении выключателя неонка закорачивается, поэтому напряжение становится выше. Полезно изобразить выключатель с неонкой как обычный выключатель, к контактам которого подключено сопротивление порядка 100кОм, и с учетом этого рисовать схему замера. Плюс к этому - ток через место повреждения нуля, который произвольно меняется, поэтому мультиметр может показывать произвольное напряжение 0..220 (238?)В.
21.01.2012 в 17:50:46
22.01.2012 в 02:55:32
Чуть оффтопну:
В старых домах лучше отключать не пакетник, а АЕшку (автомат) - в нем контакты редко пригорают "намертво", скорее механизм пылью забивается.
если не хочет - нажимаем ее вверх, под низ слегка всовываем отвертку (чтобы как бы поджать движок), нажимаем рычажок вниз и... она выключается!
включается, правда, порой не с первого раза - но тут опять на помощь приходит отвертка в нижней части движка АЕшки...
22.01.2012 в 23:50:56
Новые чудеса, перестала работать розетка в зале. Мультиметр показывает 220В, втыкаю любой прибор - ноль реакции, не работает. Проверяю напряжение на клемах розетки при подключенном потребителе - 7В, вытаскиваю потребитель - 220В. Это что еще такое? Где-то плохой контакт?
Нашел еще пакетник у себя в квартире, под счетчиком. Защищен металлическим кожухом и без рукоятки, только штырь торчит, поэтому сразу не заметил. Плоскогубцами легко повернуть? Интересно, рабочий ли...
23.01.2012 в 02:56:38
Thunder82 написал : Где-то плохой контакт?
Настолько плохой, что его сопротивление гораздо больше сопротивления даже НЕмощного потребителя. Что предшествовало смерти розетки? Включали мощный потребитель?
Видимо, до августа ваша проводка не дотянет. Я бы ничего мощнее лампы на 100Вт не решился в такую дряхлую проводку включать. Возможно, есть смысл заняться реконструкцией уже сейчас: выкидывать старый пакетник, собирать щиток, на крайняк можно времянки из удлиннителей прокинуть от нового щитка.
