Добрый вечер.
Есть такой девайс. Лебедка. Судя по исполнению не для гражданского пользования, судя по весу стационарная или на установленная на какой-нибудь большой машине. Проблема в подключении. Померил, посмотрел. Щеточный мотор. Возбуждение выведено отдельно. Статор 0,3Ом, ротор через щетки 0,3Ом. Мерил цифровым тестером. При подключении 24VAC (последовательной возбуждение)крутится ооооочень медленно и потребляет ток такой, что у медного провода 1,5мм2 оплетка оплавляется секунд за 5. При 12 и 42VAC запускаться не хочется. При параллельном возбуждении ощущается КЗ. Внешний вывод разъём ШР 9pin(на всякий случай).Как включить чтобы нормально работал?
