19.01.2012 в 14:52:27
Нужна помощь ! дом 89г постройки 137 серия двушка, планирую замену всей электропроводки с установкой автоматов, кто знает штатная проводка идет поверху или по низу, есть ли штатные распред. коробки и где стоят, можно ли по этим каналам провести новую проводку ??? Заранее спасибо за ответы
airdima
14.03.2012 в 10:11:29
Здравствуйте подниму тему с тем-же вопросом по поиску проводки, только решенным на 80% на прилагаемой схеме в средней комнате имеется нормальный ремонт, да и все вещи после переезда собраны там, поэтому нет возможности разводить пыль и грязь, чтобы наугад искать места коробок с проводкой на розетки.
ВОПРОСЫ: (на схеме стоят номера)
  1. как идет проводка на кухни к свету и розеткам справа после распред коробки в коридоре на потолке?
  2. куда идет транзитный кабель в коробке коридорного света?
  3. где выходит кабель идущий налево из вводной коробки на потолке?
  4. куда идет? Расскажите пожалуйста кто в курсе. по возможности хочу по тем же каналам протянуть новую. (пока никак не могу начать рисовать схему для обсуждения) Комментарии: вся проводка идет в потолочных плитах от коробки к коробке. по ощущениям войдет только один NYM 3x2.5 или два ВВГ 3х2,5
Гость_
Нея
14.03.2012 в 20:31:22
airdima написал : по ощущениям войдет только один NYM 3x2.5 или два ВВГ 3х2,5
Вот начинайте с этого. Нафига пытаться подогнать все расположения розеток под то, что было, когда надо забыть нафик старое и сделать там, где удобно? Вы внимательно посмотрите форум, и вы увидите что, например, проводка кухни у вас выльтеся в 3-5 линий. Которые всё равно в один канал не запихаешь, и придётся как-то их штробить. Потом вам захочется сделать какой-нибудь проходной выключатель в коридоре - и куда от него девать кабели, если этого выключателя-то вообще не было и, следовательно, не было каналов. Так что - плюём на старое, и делаем с нуля новое.
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2012 в 02:19:03
airdima написал : хочу по тем же каналам протянуть новую.
многие хотят. получается у единиц и то не целиком. и как уже сказал Cs-Cs, все розетки и выключатели остаются на месте, зачастую не там, где надо.
Legkij
17.08.2019 в 10:53:18
Добрый день! Решил не создавать новой темы, т.к. вопрос все про туже 137 серию. Ремонт на кухне. Прежний хозяин проложил вывод к розетке и розетке плиты наискосок на адских скрутках. Коробки найдены на середине стены, там, где будет "фартук". Там 2 линии: на плиту и розетку. От линии плиты была запитана розетка в ванной на стиральную машину, просто покинут провод.(стираем ночью, готовим днём). Хочется все это дело поставить вывести через автомат, и от негоже ещё одну розетку на кухню для мелочи. Адекватен ли такой вариант? Можно ли заземлить другую линию от "земли" плиты через шину? И где установить такой маленький щиток? Ибо, как понимаю, эти стены вообще лучше не штробить, а они уже изрезаны наискосок прошлой проводкой.
Legkij
17.08.2019 в 12:35:15
Нашел коробку под потолком. Что если над кухонным шкафом поставить небольшой щиток, оттуда вывести розетка на вытяжку снаружи, а на имеющиеся провода вывести розетку на плиту и обычную розетку? Или лучше поменять эти провода? Изначально менять проводку целиком задачи не стоит.
Rumato
Щелково
17.08.2019 в 13:11:06
Legkij,
Не стоит сейчас, значит встанет после того как плитку поклеят. Никак народ наш не может понять, что проводка такая же часть ремонта, как и обои.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2019 в 14:13:32
Legkij, ищите еще одну коробку в кухне и пытайтесь затянуть хотя бы одни кабель ВВГнг 3x2,5 от этажного щита на розеточную линию. Кабель плиты скорей всего не удастся перетянуть, а если и удастся, то не на ВВГ, а на ПВ-1(ПуВ) или ПВ-3(ПуГВ).
Грубый, но справедливый
Legkij
17.08.2019 в 14:18:07
Rumato, ответ не по существу. Лучше проводку поменять. И сантехнику поменять, а лучше квартиру, возможно даже страну. Вопрос кто это оплатит? И как объяснить хозяйке, что то, что у нее эта сопля от плиты в ванную 20 лет работала - это чудо, а сейчас надо все переделать и вложиться в это.
Legkij
17.08.2019 в 14:20:28
Vadim 161, спасибо, по поводу кабелей понял. А насчет этой схемы со щитком и отвода от линии плиты что скажете? На площадке 3 автомата: на плиту 32, на кухню и санузел 25 и на комнату 16.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2019 в 14:24:18
Legkij написал: А насчет этой схемы со щитком и отвода от линии плиты что скажете? На площадке 3 автомата: на плиту 32, на кухню и санузел 25 и на комнату 16.
Все зависит от состояния провода на плиту. Если сечение 6мм2 то в принципе можно поставить щиток с УЗО 40А 30мА, автоматом 25А на плиту и 16А на розетки. Но лучше конечно перетянуть кабель на розеточную линию, а на плиту пока оставить старый, опять же если он еще в приемлемом состоянии.
Legkij
17.08.2019 в 14:57:28
Vadim 161, провода вроде ничего. Имеете ввиду просто перетянуть розеточную линию и от нее запитать все розетки?
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2019 в 15:25:42
Legkij написал: Имеете ввиду просто перетянуть розеточную линию и от нее запитать все розетки?
Да, а кабель на плиту просто нарастить и поставить новую розетку на 32А.
Legkij
17.08.2019 в 16:14:33
Vadim 161, Спасибо за ответ. Но похоже этот вариант невозможен. Провода вмурованы в стену в прихожей, а там ремонт не планируется в ближайшее время. При этом в прихожей коробка заклеена просто обоями (их разрешили подрезать), да и коробки толком нет, просто провода в бетонной нише, та же ситуация на вводе в квартиру. Провода скручены и запрессованы в гильзы. Вот не знаю, стоит это трогать, пока работает... или оставить как есть.
17.08.2019 в 16:55:07
Legkij, Если на гильзах или изоляции нет следов нагрева - то гуд. Еще можно включить плиту на минут 20 и розетки на 25А автомат - что-то типа радиатора на 2 квт - и оценить нагрев соединений.... Если греются - переделывать однозначно
