GoshaF
GoshaF
03.02.2012 в 21:45:04
Flier написал : Кстати,по поводу 380 и ухарей которые подключают две лампочки последовательно.Так потому и подключают что этого опасаются.
И правильно делают. Лет эдак 40 назад китайских и др. импортных девайсов не было, пэтому пользовались такими контрольками. Правда мы их усовершенствовали: брали две пальчиковые лампочки ватт на 15-25, соединяли последовательно и запихивили в пластиковый корпус. Служила верой и правдой очень долго. Пользовали и на 220 и на 380 В. Правда был один случай, когда электрик попросил контрольку и полез на высоковольтную сторону напряжение проверить. 6 КВ его оттуда выбросило, он с закопченой/обожженой мрдой лежит в м 10 с двумя проводами в руках и вертит башкой. Занавес. Живой остался, но НС оформляли.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
03.02.2012 в 21:47:57
GoshaF написал : НС
Несоответствие специальности?:) Да и правильно, даже не имел своей контрольки:)
GoshaF
GoshaF
03.02.2012 в 21:51:15
Неа, несчастный случай. Какая контролька на высокой стороне, там 6 КВ, руками лезть не рекомендуется;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
03.02.2012 в 22:45:12
Mutru4 написал : Несоответствие специальности?
Именно!
GoshaF написал : Неа, несчастный случай.
Несчастный случай- сам факт рождения такого специалиста...
GoshaF написал : Какая контролька на высокой стороне, там 6 КВ, руками лезть не рекомендуется
Темновато было. Открыл шкаф. Достал ПИН. Подношу к шинам... ПИН светится на расстоянии от них! :eek: Стоп! Назад. Закрываю дверку... Это шестерка! Ё-п-р-с-т... Пошел за лампочками, что бы видно было куда лезешь. Блин,- ПИН светится на расстоянии 15-20см от шин 6 кВ. Была бы контролька- наверное сгорел бы. (с) из рассказа старшего товарища. Такая вот история.
нервный
нервный
Эксперт
Великий Новгород
03.02.2012 в 23:21:10
ПPOPAБ написал : Темновато было. Открыл шкаф. Достал ПИН. Подношу к шинам... ПИН светится на расстоянии от них! Стоп! Назад. Закрываю дверку... Это шестерка! Ё-п-р-с-т... Пошел за лампочками, что бы видно было куда лезешь. Блин,- ПИН светится на расстоянии 15-20см от шин 6 кВ. Была бы контролька- наверное сгорел бы. (с) из рассказа старшего товарища.
таких товарищей обугленых много полегло по россии.
Flier написал : Начиная с того что её можно использовать просто как источник света в щитовой при отключении
истинно.всегда так делаю.
congos
congos
Симферополь
04.02.2012 в 15:42:09
Очень долго, в качестве контрольки использовал венгерскую неонку с цоколем Е14. Работала в диапазоне напряжений 110 -380В (так было написано на цоколе) На наводки "не велась". Светила довольно ярко. Встряски, губительные для ЛН, были ей не страшны. Очень удобная и сравнительно безопасная была вещь. Но увы роковой контакт с тяжелым металлическим предметом оборвал ее славную жизнь и тихо "квакнув" она умерла. Сейчас контролькой практически не пользуюсь, если очень нужна - мгновенно сооружаю из подручных материалов: патрона, лампочки и двух проводов.
04.02.2012 в 17:08:00
нервный написал : таких товарищей обугленых много полегло по россии.
На то он и естественный отбор. Всё по-Дарвину.
nachavilo
nachavilo
Ивано-Франковск
23.02.2012 в 17:33:46
ailcat написал : Да вы, батенька, прямо дальтоник! Это же новешая бошевская чёрная серия "Оч.умелые ручки"!!!
открываешь коробку,а в рукава вода течёт,индикатор даже на изоленте фазу показывает..действительно-чёрная серия!
Pullo
Pullo
Владикавказ
26.02.2012 в 16:17:32
я в свое время работал в здании с системой как ее называли 3х220. Полное отсутствие нуля. На розетку приходят 2 фазы, как и на все остальное... так вот там тестер, индикатор, и обычная контролька не помогали. Мы делали контрольку с лампой 500Вт, чтоб понять где в коробке отсутствует фаза, гемора с такой системой много но привык как-то:)
P.S. кстати через такую кантрольку прикуривать хорошо, когда рядом спичекнет:) один конец контрольки в розетку второй к кончику сигареты еще одину жилу так же к кончику сигареты а другой конец в розетку. Кончик сигареты перед розжигом немного смочить:) шикарное зрелище и адриналин при прикуривании обеспечен;)
nachavilo
nachavilo
Ивано-Франковск
08.06.2014 в 01:02:03
В чайнике попалась готовая "двухканальная" контролька:синий светодиод включён через диод и 12 кОм резистор,красный через диод и 6 кОм,причём одновременно два без переделки не светят.Конкретного решения не принял,но в сумку положил.)
хунта
хунта
Эксперт
Ижевск
10.06.2014 в 10:14:17
Flier написал : А контролька то иногда незаменима,действительно кажет что есть..А то неонка гореть может,мультиметр показывать честных 220 а работать в итоге не будет,стоит подключит нагрузку и всё...Именно поэтому контрольку так и любят именно электрики,для электромонтажников она не так актуально,там то всё новенькое,сюрпризов меньше. Кстати,по поводу 380 и ухарей которые подключают две лампочки последовательно.Так потому и подключают что этого опасаются. Ну и...Есть и экстремальный вариант контрольки,с лампочкой на 500 Ватт.Вы спросите зачем такое может понадобиться? Ну вот представим что выгорает большая коробка,есть куча обугленных концов которые надо "вызвонить". И предположим что это приличное количество разных люминисцентных светильников где-то под потолком,на высоте метров так двенадцать... И что делать? Да просто....Находиться "пара" проводов,один на ноль другой...через контрольку на фазу... А у мощной лампочки сопротивление небольшое,и контролька начинает моргать ,и моргать начинают лампы где-то под потолком... Всё,линия найдена и метиться... Ну и так дальше... Естественно ,всё это делается со всеми предосторожностями,лампочка на длинных проводах вешается подальше,может и за углом,перед подачей фазы проверяются концы индикатором... Вообще у опытного чела куча своих способов как использовать контрольку.. Начиная с того что её можно использовать просто как источник света в щитовой при отключении... В общем запрещай не запрещай а штука как ни крути незаменимая...И если кто думает что электрики используют её исключительно из ухараства и не знают о риске то тот очень неправ... Все всё знают,все прекрасно понимают с чем дело имеют... Но такова уж профессия. Электрики то два раза ошибаются,первый раз когда такую профессию выбирают...
Подписываюсь под каждым словом. Контролька нужная весч, но пользоватся ей надо уметь и думать прежде чем ее в руки взять. А то сейчас такое из ПТУ выпускают, истинно "бибизянка с отверткой" которого не то что к контрольке, а даже к проводам на пушечный выстрел подпускать нельзя. P.S. Контролька это инструмент ремонтников.
