Svoy74
Svoy74
Челябинск
20.01.2012 в 02:45:53
всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, чем можно приклеить ГКЛ? каркасные системы не предлагать в виду толщины.
сразу подумал про всякого рода "жидкие гвозди" момент монтаж, но:
  1. их уйдет много и это будет дорого.
  2. кладка стены - кирпич, по поверхности которого "шлепками" нанесена какая то мастика, которая ранее держала минплиту, т.е. толщина этих шлепков около 5-7мм и они расположены хаотично. Поэтому ГКЛ придется клеить также "пятнами"
mihamaster
mihamaster
20.01.2012 в 02:55:44
Svoy74 написал : . Поэтому ГКЛ придется клеить также "пятнами"
Вот она и технология.Клеить можно на "Перлфикс","Волма-монтаж".Впрочем и просто гипсовая штукатурка будет держать.Обязательно поверхность обеспылить и грунтовать.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
20.01.2012 в 06:05:17
тоже подумал про гипсовую штукатурку, но мне кажется она будет трескаться и через полгода-год стена начнет "стучать" нет?
koris
koris
Волгоград
20.01.2012 в 07:58:50
mihamaster написал : Впрочем и просто гипсовая штукатурка будет держать.
но я бы не рисковал
всё в голове (с)
20.01.2012 в 08:09:41
На перлфикс. нашлёпки мастики лучше удалить,кирпич загрунтовать в 2 слоя.
Грэй
Грэй
20.01.2012 в 08:55:59
присоединяюсь к сказанному mihamaster.
Svoy74 написал : подумал про гипсовую штукатурку, но мне кажется она будет трескаться
ras написал : На перлфикс.
Очень часто использую штукатурку вместо Перлфикса, и не замечал чтобы трескалось и тем более, отваливалось. А вот Перлфикс раз попробовал использовать вместо штукатурки, так он - весь покрылся мелкими трещинами. Вот я и боюсь теперь, что упадёт всё что я на этот клей приклеил. Одно спасает - с меня взятки гладки, так как я делал всё по технологи, как завещал товарищ Кнауф.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
20.01.2012 в 09:47:05
ну вроде как со шпаклевкой меня поддержали - не стоит. а что стОит?
вариант убирать лепёхи не приемлем - долго сложно да и к чему - под лепёхами один фиг кривая кладка кирпича))
Sensar
Sensar
Саратов
20.01.2012 в 09:53:19
Волма монтаж на максимальную гребенку и ни чем не отдерешь, если только топором отбивать кусками.
Рома
Рома
Челябинск
20.01.2012 в 11:26:41
Старые нашлепки не дадут Вам выровнять гипсокартон.
Sensar
Sensar
Саратов
20.01.2012 в 11:42:07
Так нашлепки удалять все равно и грунтовать потом.
Рома
Рома
Челябинск
20.01.2012 в 12:46:14
Это я автору на
Svoy74 написал : вариант убирать лепёхи не приемлем
