Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2012 в 02:49:45
Нужен совет. Загипсовываю в стену подрозетник для розетки RJ-45. Боюсь, что если загипсую подрозетник и кабель UTP к нему, то потом уже после штукатурки буду пытаться сделать монтаж механизма розетки, а жилы то одножильные, а в коробке тесно. Вот боюсь и обломится UTP на входе в подрозетник. Вот если заранее кабель приложить и присоединить, то по каком стандарту мне надо соединять? ПО TIA-568A или TIA-568B? Розетка Розетка "Vi-ko Yasemin" UTP+TF (90552035) вот фото Коробка под розетку диаметром 68мм Буду премного благодарен, а то штукатурить надо, и ремонт встал. Заранее спасибо!
Перец
Перец
Челябинск
20.01.2012 в 05:42:28
Inch1964 написал : TIA-568B
Как более распространённый стандарт у нас в России.
Def461
Def461
Харьков
20.01.2012 в 09:33:56
Эххх! Кто ж Вам насоветовал "это". Вико - одни паршивеших категорийных розеток :( (хуже только noname) Еще "повеселитесь", когда модуль проваливается внутрь рамки при включении разъема.
sergey_sav
sergey_sav
20.01.2012 в 12:24:26
Inch1964 написал : Вот если заранее кабель приложить и присоединить...
Оставьте запас провода сантимов 10-15, вполне нормально уложится в подрозетник
PavelK
PavelK
20.01.2012 в 22:45:13
По идее соединять надо по стандарту, по которому оно к провайдеру уходит...
Def461
Def461
Харьков
20.01.2012 в 23:32:22
PavelK написал : По идее соединять надо по стандарту, по которому оно к провайдеру уходит...
и 568A, и 568A - ОБА будут работать, причем тут "стандарт к провадеру"?
PavelK
PavelK
21.01.2012 в 01:40:30
Def461 написал : и 568A, и 568A - ОБА будут работать, причем тут "стандарт к провадеру"?
Не знал) Я у себя просто посмотрел как обжато монтажниками провайдера на вилке, потом обрезал ее вместе с лишним кабелем и расшил в розетке так же...
Def461
Def461
Харьков
21.01.2012 в 01:48:07
обжатый кабель от провайдера втыкается ибо в локальную розетку либо в свич/роутер. Потому пофиг, как оно обжато. Разговор ведется о том, как обжимать розетки В КВАРТИРЕ.
юра Т
юра Т
21.01.2012 в 01:58:21
так он и называется "TIA-568B" (если нет упоминаний об "а")
mediatok
mediatok
Ростов-на-Дону
21.01.2012 в 10:30:01
sergey_sav написал : Оставьте запас провода сантимов 10-15, вполне нормально уложится в подрозетник
Согласен я с ним. Как один из хороших вариантов. Еще можно кабель в гофру загнать, будет очень удобно, и если что можно будет и кабель поменять. Тоже считаю один из хороших вариантов.
Def461
Def461
Харьков
21.01.2012 в 10:35:47
В чем смысл создавать себе проблемы с гофрой и надеждой поменять в ней кабель? На третьем повороте никто уже не пройдет. А излишнее усилий при протяжении просто повредит витой паре.
