haksli
haksli
20.01.2012 в 03:30:20
Уважаемые электрики,
Подскажите, пожалуйста, допустим ли монтаж разветвительной коробки над потолком сделанном из гипсокартона? То есть монтаж делается в стене на уровне выше чем уровень ГКЛ, но ниже чем плита. Доступа к коробке нет. Только, если ломать потолок.
Пожалуйста, дайте ссылки на нормативные документы, если запрет есть.
Заранее благодарен.
avmal
avmal
20.01.2012 в 03:37:17
haksli написал : дайте ссылки на нормативные документы, если запрет есть
Тут ссылок полно, но норматив один - должен быть обеспечен доступ к коробкам в любое время и любой момент. Без коробок никак?
haksli
haksli
20.01.2012 в 08:36:08
Тут вопрос немного в другом на самом деле. :-) я соседей залил немного. По ГКЛ набежала вода в разветвительную коробку и у людей сейчас не работает выключатель в комнате-свет свет невозможно выключить - он постоянно горит. Они требует чтобы ГКЛ был вскрыт за мой счет. А у меня сейчас сомнения, что в том что надо вскрывать потолок есть моя вина. Потолок я им покрасить готов. Как думаете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2012 в 08:42:26
haksli написал : Как думаете?
Неплохо было бы выключатель у соседей проверить. Что-то терзают смутные сомнения, что вода может так надежно замкнуть цепь в распредкоробке. У них узо есть на группу света, к которой эта люстра подключена? Какой проводник разрывает выключатель: ноль или фазу?
services
services
20.01.2012 в 09:35:17
andrewkhv написал : Неплохо было бы выключатель у соседей проверить.
+1 Пусть просохнет усё...)
haksli
haksli
20.01.2012 в 10:22:23
Выключатель смотрели - он в порядке, разрывает фазу. Реально затопил не очень сильно. По крайней мере в своей квартире я только протер пол..
haksli
haksli
20.01.2012 в 10:23:33
Неделю сушили - не просушили :-)
Алексей48
Алексей48
Липецк
20.01.2012 в 10:30:40
Если под ГКЛ есть распред. коробка и нет доступа, то это проблема Ваших соседей. Пусть ломают сами потолок. Вы ремонтируете освещение, потом они либо делают потолок с доступом к РК или делают теже "грабли", а Вы потом его красите.
ZIDIZ
ZIDIZ
20.01.2012 в 10:33:42
Разрывает фазу, а свет горит? Откуда светильник фазу взял?
Алексей48
Алексей48
Липецк
20.01.2012 в 10:36:00
ZIDIZ написал : Разрывает фазу, а свет горит? Откуда светильник фазу взял?
Так кто знает, что у них там под ГКЛ. Может там неизолированные скрутки или еще что:) ТС, Вы больше вводных данных дайте. Что есть в щитке у соседа,какая проводка и т.д.?
Alexiy
Alexiy
20.01.2012 в 10:36:32
haksli написал : Выключатель смотрели - он в порядке, разрывает фазу.
выключатель если совсем отключить и снять - всё равно горит?
andrewkhv написал : узо есть на группу света
УЗО тут не поможет.
haksli написал : Доступа к коробке нет. Только, если ломать потолок.
значит надо ломать. Поскольку вы испортили соседям проводку, значит чинить её - вам и потолок ломать тоже - вам. А, вот заделывать дыру/устанавливать лючок - это пусть ваши соседи за свой счёт делают, если мозгов сразу по уму сделать не хватило.
