krserv
krserv
21.01.2012 в 23:48:47
Проблема что в ноуте нет цифрового выхода DVI или HDMI - если нужно будет подключить к LCD TV, но для этого нужно просто занятия проводить в учебном классе, а не ходить к клиентам домой. А в учебном классе можно будет установить все что нужно. Любую видеокарту и телевизор соответствующий, Так и сделаю в дальнейшем, пусть ко мне лучше приходят, эффективнее будет в оснащенном помещении.
севаsat
севаsat
22.01.2012 в 01:21:42
В принципе,дело втом,что на некоторых устройствах(например проекторах...) на разъёме VGA реализовано и подключение компонента,вид входа/выхода переключается из меню... Вам попался кабель именно для таких подключений....
Практически на всех плоских ТВ есть VGA вход.... Преобразователь сигнала VGA в компонент требует дополнительных устройств... Удачи...
krserv
krserv
22.01.2012 в 11:48:19
А с ноутбука этот кабель будет передавать на телевизор компонентный RGB сигнал, как обычный стандартный VGA кабель, т.е его можно будет использовать с ноутбуком на современном LCD TV? Ведь видеокарта ноута выдает только на VGA разьем сигнал RGB component, а этот кабель адаптера стандарта YUV component.
севаsat
севаsat
24.01.2012 в 00:21:02
Может и будет ....только ГДЕ Вы возьмёте на выходе с ноутбука компонентный сигнал RGB..... Не путайтесь в понятиях......с разъёма VGA ноутбука выходят 5 основных сигналов 3 цвета (RGB)
И 2 синхронизации (H и V)....,а на разъёме VGA LCD именно они и приниммаются..... Стгнал YUV ( в основном...) ,бывает на выходе DVD (что,уже не актуально...-есть HDMI...) и реализуется на 3-х RCA или BNC разъёмах.... Правда...попадается и HD15 (VGA) разъёмах.... Есть ещё RGB на СКАРТе.....но это совсем другая история.....
krserv
krserv
24.01.2012 в 00:24:03
т.е если есть скарт разьем в телевизоре, то возможен обычный переходник без преобразования VGA - Scart?
севаsat
севаsat
24.01.2012 в 00:24:48
НЕТ!!!!!!
севаsat
севаsat
24.01.2012 в 00:25:49
У них СОВЕРШЕННО РАЗНЫЙ протокол !!!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2012 в 00:28:42
компонентный сигнал это яркостный канал и цветоразностные сигналы. http://ru.wikipedia.org/wiki/YPbPr RGB это сигнал состоящий из основных трёх цветов
севаsat
севаsat
24.01.2012 в 00:32:48
Совершенно согласен...... Лучше,вообще не шаманить,а подключить,как советовали выше....
krserv
krserv
24.01.2012 в 21:41:16
Ok, thanks.
