lacitis
lacitis
Железнодорожный
21.01.2012 в 18:24:06
Здравствуйте.
Имеется блок питания Mean Well RS-100-12 к нему подключается 5-ти метровая светодиоидная лента с SMD LED 5050 (18 Вт/м). Как правильней реализовать выключение этой связки?
Интересует мера вреда для ленты в момент обесточивания БП, т.к. наблюдается плавное гашение светодиодов(по сути управление яркостью напряжением), что является вредным воздействием для светодиодов. В момент включения видимого глазу изменения яркости не наблюдается. Но говорит ли это об отсутсвии скача напряжения?
Если выключать нагрузку твердотельным реле после БП, то постоянно будет потреблятся электроэнергия резистивными эементами в самом БП, но выключение будет более-менее мнгновенным.
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2012 в 23:47:24
lacitis написал : плавное гашение светодиодов(по сути управление яркостью напряжением), что является вредным воздействием для светодиодов
А в чём заключается вред?
lacitis
lacitis
Железнодорожный
22.01.2012 в 14:58:56
sergey_sav написал : А в чём заключается вред?
Я не знаю. Но поисковая выдача насыщенна статьями на тему вреда регулировки яркостью свечения светодиоидов изменением напряжения.
Я понимаю Вашу точку зрения: "В поисках ответа натолкнёшься на вопросы". Но создал тему, потому что стоит очень много вопросов, требующих немедленного решения и нет времени на разбирательства каждого сопутсвующего вопроса. Поэтому прошу давать конкретный ответ.
22.01.2012 в 17:39:32
lacitis написал : Как правильней реализовать выключение этой связки?
Учитывая вот это:
lacitis написал : нет времени на разбирательства каждого сопутсвующего вопроса.
Вам следует вероятно прочесть рекомендации обоих производителей к ихнему оборудованию. Поскольку оборудование со всей сопроводительной документацией вероятно находится у вас, а не здесь на форуме - то становится очевидным что быстрее всего получится без нашего участия. Если вы конечно не полагаете что каждый участник форума имеет в своём распоряжении описание упоминаемых вами устроиств.
Максим123
Максим123
22.01.2012 в 18:26:00
Все вы не так поняли. Регулировать яркость конечно лучше током и ШИМом, но выключать без разницы, там просто конденсаторы разряжаются... Идите решайте другие важные вопросы, а форум он чтобы поговорить.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
23.01.2012 в 12:34:29
zvezdopad, В сопроводительной документации мои случаи не описаны.
Максим123, Тоже знаю, что эффект при гашении возникает из-за разрядки конденсаторов, но, похоже, отличается от регулировки падением тока и напряжения на ленте одновременно.
Вывод: Буду считать безопасным для ленты выключать её отключением блока питания.
23.01.2012 в 14:06:17
lacitis написал : В сопроводительной документации мои случаи не описаны.
Так ведь и в вашем сообщении они не описаны? Уж будьте столь любезны - опишите нам трудности с коими столкнулись? Ведь согласитесь - довольно странно требовать от производителя и расширенные теоретические сведения по возможным вопросам? Вообще, для вопросов, связанных с вашими опасениями, следует изучать теорию. А у производителей блоков питания (драйверов) совершенно не случайно есть разделение их по назначению, по усторйствам для коих они предназначены. И если нет чёткого ограничения - значит и к вашему подойдут. Никакого плавного гашения светодиодам не требуется, а наблюдаемый вами эффект объясняется особенностью схемотехники БП и вреда не принесёт.
