В старом кирпичном доме в квартире на кухне проходит мусоропровод. Кто-нибудь знает как его демонтировать?
21.01.2012 в 20:29:48
21.01.2012 в 20:56:33
Мы срезали и заваривали приемный ковш, потом в короб его. Вы хотите целиком демонтировать весь стояк ?
21.01.2012 в 21:29:43
до общего стояка хотелось бы
21.01.2012 в 21:38:32
не понял, что значит "до..." ?
21.01.2012 в 21:46:33
то есть если мерить от внешней стены, то на 20 см вглубь чтобы ничего не было
21.01.2012 в 21:49:34
думаю, фото проблемного места прояснит ситуацию лучше
21.01.2012 в 23:16:19
teleden написал : от внешней стены, то на 20 см вглубь чтобы ничего не было
Не надо так заглубляться. Срезать и заварить чуть глубже уровня стены, потом оштукатурить стену и всё. Ну, можно еще перед завариванием люка запенить канал монтажной пеной.
23.01.2012 в 16:19:51
20 см - это разве так глубоко?!! В общем кто может демонтировать, предлагайте!
25.01.2012 в 16:46:54
углубиться очень желательно на 20 см, так как хотелось сделать кирпичную кладку
26.01.2012 в 13:29:39
Для кирпичной кладки и 13 см должно хватить вроде как.
26.01.2012 в 15:48:28
Денис!Со всем уважением к вам!Но так как вы хотите не получиться,я созвонился с 5 мастерами(сварщиками)не кто на за эту работу не возметься,и дело тут даже не в деньгах,вам в любом случае надо идти в ЖЭК и договариваться с ними,мусоропровод у вас рабочий,в любом случае кто то им пользуеться,при демонтаже на такую глубину нужно работать автогеном,что в принципе может стать причиной возгорания мусора,для работы "болгаркой"придеться ломать стену(слишком дорого,да и грязно).Удалите крышку и рамку трубы и заделайте листом гипсокартона(можно и не закрывать отверстие,в смысле сварки),не пахнуть не дуть оттуда не будет.
