Alex Polyako
Alex Polyako
Барнаул
23.01.2012 в 07:15:20
Здравствуйте! Какими способами можно ограничить угол открывания дверцы кухонного шкафчика? Проблема - при открывании ручка дверцы ударяется об стенку? (смотреть влож.рисунок). Петли - Boyard slide-in 90/110.
Заранее спасибо!
FF_Group
FF_Group
23.01.2012 в 09:33:55
Alex Polyako написал : Здравствуйте! Какими способами можно ограничить угол открывания дверцы кухонного шкафчика? Проблема - при открывании ручка дверцы ударяется об стенку? (смотреть влож.рисунок). Петли - Boyard slide-in 90/110. Заранее спасибо!
у блюма есть ограничитель открывания до 86градусов. если такого угла не достаточно то можно еще подкладку +5 подложить... а вот как дела обстоят у китайцев я точно не знаю. но думаю подкладки точно должны быть.
мда... посмотрел ассортимент - нетути :(
sanya1965
sanya1965
23.01.2012 в 10:50:04
FF_Group написал : а вот как дела обстоят у китайцев я точно не знаю. но думаю подкладки точно должны быть.
у китайцев все замечательно и они выпускают ручки с резинкой в торце. для них ограничитель не нужен.
FF_Group
FF_Group
23.01.2012 в 11:32:43
sanya1965 написал : у китайцев все замечательно и они выпускают ручки с резинкой в торце. для них ограничитель не нужен.
не уверен что мы на одной волне.
Топтоп
Топтоп
23.01.2012 в 12:22:47
Два варианта
  1. Механически ограничить угол открывания дверцы, например вот так http://www.hyperline.ru/img/sharedimg/cabinets/ds-1.jpg
  2. На стене закрепить демпфер (у меня круглый резиновый шарик на небольшой ножке, на рынке их полно, картинку найти не могу)
solo
solo
24.01.2012 в 12:07:03
Топтоп написал : Два варианта
Еще классе в восьмом я решала подобную проблему на кухне у бабушки с помощью двух саморезов и атласной ленточки между ними :)
FF_Group
FF_Group
24.01.2012 в 12:18:31
solo написал : Еще классе в восьмом я решала подобную проблему на кухне у бабушки с помощью двух саморезов и атласной ленточки между ними :)
на кухне за 200тыщ как то не хочется лишний саморез иметь :)
Профан27
Профан27
Владимир
24.01.2012 в 13:38:03
solo
solo
24.01.2012 в 14:21:44
FF_Group написал : на кухне за 200тыщ как то не хочется лишний саморез иметь :)
Ну так там по ссылке ограничитель, при использовании которого одним саморезом уж точно не обойдешься. И даже двумя.
anuta__
anuta__
24.01.2012 в 14:36:02
FF_Group, На кухне за 200тыр дизайнер не предусмотрел такой проблемы? Интересно, сколько там еще таких "мелочей" напроектировано...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
24.01.2012 в 15:10:20
да уж...как минимум, дизагнер должен был поставить между дверцей и стеной декоративную планку... :( хотя это не спасло бы положение, ручка все равно бьется об стену, но мне кажется, все равно удобней, если дверка не вплотную к стене. да и эстетичнее... наверное, я бы выбрала вариант с демпфером, предложенный Топтоп, только шарик надо как-то под цвет стены завуалировать...
