WiSHNex
24.01.2012 в 12:22:16
Всем привет!
Посудомоечная машина Electrolux ESL 47700 R. Вопросов 2: 1) Столешница высотой 910 мм (верхняя кромка), машинка - 850 мм.
Нутром чувствую, что лучше поставить её на пол. Сверху пусть останется небольшой зазор 910 мм - 850 мм (машинка) - 40 мм (столешница) = 20 мм Это правильно? Или делать для неё подиум? 2) Надо ли делать "петлю" против запахов на её сливе? В инстракшен не сказано об этом ни слова.
Очень спасибо заранее за ответы.
Артём
anuta__
24.01.2012 в 12:31:03
WiSHNex, 1) А у вас разве нет регулировочных ножек? У меня тоже электролюкс, верх столешницы 900мм, отлично впритык встала и крепеж машинки завинчен в столешницу. Правда крутить ножки надо долго и нудно. В инструкции написана максимальная высота машинки. 2) У меня машинка подключена к сифону, шланг расправлен.
WiSHNex
24.01.2012 в 12:39:58
2 anuta__, ножки выкручены максимально. Про сифон - лёгкое решение. Я как-то не подумал. Спасибо.
WiSHNex
25.01.2012 в 10:55:44
2 anuta__:
Спасибо большое за помощь тормозу. Вчера выкрутил ножки максимально (у них в самом деле ход ого-го). Теперь я доволен. Правда, панель пришлось перевесить. А Support у Electrolux - отстой. Не удосужились отписаться на мой им вопрос.
Артём
anuta__
25.01.2012 в 14:04:13
WiSHNex, Не за что :) У меня был случай, когда поддержка ответила через месяц, это почти нормально :)
regina1
Волгоград
25.01.2012 в 14:06:25
WiSHNex, можно я в вашей теме задам похожий вопрос? Посудомойка Bosch HBA42R450E(высота с крышкой -850мм, без крышки-805мм).Сначала хотели установить с крышкой, но так как глубина у неё-600мм, значит пришлось бы искать столешницу нестандартную(больше 600мм).А если ставим без крышки, получается зазор 55мм.Нижний край столешницы на расстоянии 885мм от пола(меньше нельзя из-за подоконника)+выкрутим ножки на 25мм(максимум по инструкции)-итого получается 830мм. Вопрос: Можно ли просто закрыть этот зазор декоративной планкой или столешница должна лежать на посудомойке?
kra-mark
25.01.2012 в 16:19:54
regina1 написал : Посудомойка Bosch HBA42R450E
Это же модель духовки.:)
regina1
Волгоград
25.01.2012 в 18:16:31
Да-аааа вот это я зашпарилась...Bosch SRS 55M78. Просто все документы на технику лежат на столе (а духовка и газовая панель тоже Bosch).Честно говоря тяжеловато уместить всё на 195см...
stun
Ялта
25.01.2012 в 18:17:10
regina1, да никому столешница ничего не должна. Хотя декоративную планку таки, ИМХО, лучше вставить- 5см великоват зазорчик. Я у себя ножки не выкручивал, около 1см зазор- просто сверху не видно. Посудомойка не убежит никуда.
anuta__
25.01.2012 в 19:12:34
regina1, У меня машинка без столешницы была несколько не устойчива и ее могло "качнуть" вперед при излишних нагрузках на дверцу. Но у меня полновстраиваемая, возможно с вашей отдельностоящей такой проблемы нет.
