dars
dars
Днепропетровск
24.01.2012 в 14:33:36
Добрый день, прошу посмотреть схему щитка в квартире и дать рекомендации по его улучшению.
Исходные данные: -новостройка, дом сдали 1 год назад
  • электроплиты
  • ввод в квартиру медь 3х10 мм, защищен автоматом однополюсным "нонейм" 50 А.
Сразу есть несколько вопросов
  • на схеме на ванную пришлось ставить 2 УЗО, т.к. 10 мА бывают только 16 А, может будет достаточно все нагрузки в ванной "подвести" под одно УЗО?
  • остановился на Legrand ,хороший выбор?
Вроде пока все,
С уважением, Дмитрий.
SVKan
SVKan
24.01.2012 в 15:29:17
Погорят Ваши УЗО на 16А и 40А синим пламенем, если нагрузите. Они не защищены от больших токов ни снизу, ни сверху...
dars
dars
Днепропетровск
24.01.2012 в 16:05:17
SVKan написал : Погорят Ваши УЗО на 16А и 40А синим пламенем, если нагрузите. Они не защищены от больших токов ни снизу, ни сверху...
Что делать? 40 А заменю на 63 А, что делать с 10 мА, не могу нигде найти мощнее, чем 16 А.
Smily
Smily
24.01.2012 в 16:14:29
dars написал : что делать с 10 мА, не могу нигде найти мощнее, чем 16 А.
УЗО 10 мА абсолютно не имеет смысла для "заземлённого" оборудования.
dars
dars
Днепропетровск
24.01.2012 в 16:23:53
Т.е. вместо двух УЗО на 10 мА можно поставить одно на 63 А и 30 мА? Для меня это было бы идеально. Спасибо.
dars
dars
Днепропетровск
24.01.2012 в 16:27:46
Переделал схему
drdollar
drdollar
25.01.2012 в 00:08:16
Уважаемый земеля, :) а что такое ВН? Если выкл. нагрузки... странно, если водогрей - зачем 2 штуки? И какого типа? бойлер или проточник? перед вводным ав и дифом холода есть смысл поставить Реле напряжения. Проще найти В-протектор донецкий, если "донецких" и так вокруг полно - ищите российский УЗМ 51М.
Не забудьте кабель использовать ВВГ-нг-ЛС, рекомендуют "Одескабель"
dars написал : остановился на Legrand ,хороший выбор?
у нас в Киеве найти полный ассортимент сложно. По этой причине остановился на "ХАГЕРе"
dars
dars
Днепропетровск
25.01.2012 в 00:44:50
ВН - водонагреватель, в квартире 2 стояка. По реле напряжения - сосед снизу поставил себе - теперь жалуется даже днем выбивает каждые 5 минут, верхнюю границу поставил 250 В. После установки 255 В выбивать перестало и стабильно держит 245-253 В. Подстанция совсем рядом с домом - метров 50, оборудование на наш дом все новое. В доме тоже все новое. Вроде все то, что в схеме нашел в Днепре без проблем, кроме АВ, в наличии только однополюсные без нейтрали, сказали, что с нейтралью даже под заказ не привезут - якобы нет смысла. Где-то так...
Проводка уже вся сделана проводом ВВГ.
drdollar
drdollar
25.01.2012 в 01:14:15
dars, ВН = бойлер или проточник? Ну так и ставьте 1-полюсные. УЗО берите главное типа "А". Легран такие найти сложно, а цены... :eek: Все остальное вроде норма.
dars
dars
Днепропетровск
25.01.2012 в 01:51:58
Бойлер, горячая вода вроде должна быть постоянно - своя котельная, но для страховки решил предусмотреть.
web-rr
web-rr
Саратов
25.01.2012 в 04:47:19
dars написал : Что делать? 40 А заменю на 63 А, что делать с 10 мА, не могу нигде найти мощнее, чем 16 А.
У Шнайдера есть в линейке УЗО 25А / 10мА. Уже неоднократно тут пишу про это.
А как это у Вас - на освещение автоматы в 10А и в 16А? и Провод местами в 2,5 квадрата на свет? Это уже выполнено?
