AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 22:35:28
Уважаемые, гуру! Прошу не шпынять, а разъяснить. Перерыл просторы мировой паутины, но так для себя вывода и не сделал. Суть проблемы: приобрел варочную поверхность и духовой шкаф, дом панельный старый не газифицированный - раньше стояла электрическая плита старого типа 220/50, на ее месте осталась розетка, провода у данной розетки одинакового цвета - розовые. Фазу я нашел, а вот определить где "0" , а где "земля" не могу. Замеряю напряжение между фазой и каждым из проводников -220 в обоих случаях, при замере между неизвестными - 0. С батареей отопления оба проводника звонятся. Отключаю пакетик на леснечной площадке - гаснет свет во всей квартире и напряжение в данной розетке нет. Терзают сомнения что в нашем доме система заземления «TN-С», но все равно надо определить где "0" , а где "земля", и стоит ли тогда при таком заземлении подключать полноценно варочную поверхность и духовой шкаф? Ниже фото распределительного щита на лестничной площадке на четыре квартиры, на каждую квартиру 3 автомата и пакетный выключатель (совмещенный для двух квартир). Желто-зеленый провод в щитке соединен тонким проводом к корпусу щитка.
AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 22:59:43
4Серый написал : нет у вас там земли.что тот ноль,что этот.у вас на корпус идёт зануление.
А нах... так делали? Как лучше мои потребители подключить? Получается у меня «TN-С»?
4Серый
4Серый
Пушкино
24.01.2012 в 23:04:21
AndreyFil, сорри,фотки не посмотрел.у вас сделана реконструкция стояка,и заземляющий проводник у вас есть-жёлто-зелёный.а вот переключили на него во время реконструкции зануление или нет-посмотрите сами.
AndreyFil написал : на ее месте осталась розетка
на розетке повнимательней посмотрите,на крышке или корпусе:значок "заземление " должен быть.
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.01.2012 в 23:04:36
Так по ходу почти везде делали,стандарты раньше другие были.
Impuls
Impuls
24.01.2012 в 23:05:16
Сколько проводов идет по стояку: 4 или 5?
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
24.01.2012 в 23:06:30
Обычно в розетке - вилке земля обозначена условным знаком и находится на другой "осевой" линии: | | (фаза ноль) или наоборот -|- (земля)
4Серый
4Серый
Пушкино
24.01.2012 в 23:09:52
AndreyFil, на первой и второй фотках около жёл-зел.проводника четыре провода розовых-к чему прикручены?с корпусом щита контактируют?
AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 23:11:40
Impuls написал : Сколько проводов идет по стояку: 4 или 5?
пять
4Серый написал : AndreyFil, на первой и второй фотках около жёл-зел.проводника четыре провода розовых-к чему прикручены?с корпусом щита контактируют?
К корпусу, а ниже 4 черных провода пошли на каждый на свой счетчик.
AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 23:16:37
4Серый написал : на розетке повнимательней посмотрите,на крышке или корпусе:значок "заземление " должен быть.
Kapitoha написал : Обычно в розетке - вилке земля обозначена условным знаком и находится на другой "осевой" линии: | | (фаза ноль) или наоборот | (земля)
На савдеповской розетке значка нет, а вот на центральном штыре вилки он есть.
4Серый
4Серый
Пушкино
24.01.2012 в 23:18:04
AndreyFil написал : а вот на центральном штыре вилки он есть.
ну значит ответное гнездо в розетке и есть заземление.
Impuls
Impuls
24.01.2012 в 23:20:09
Самый надежный способ:
4Серый написал : отключив пакетник, попробуйте определить, какой проводник на батарею звониться будет,тот и заземление.
