AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 23:22:25
4Серый написал : ну значит ответное гнездо в розетке и есть заземление.
Хочу правды добиться, пугает меня это вдруг какой нибудь дядя Вася на шару подключал, а мне моих девочек-хозяек жалко. Отключал красный провод, тот что на фото №2 к корпусу РЩ прикручен, в розетке напруга была только на фаза - мнимый ноль (тот что на одной осевой линии с фазой).
4Серый
4Серый
Пушкино
24.01.2012 в 23:22:52
Impuls, оба будут.пакетник один на две квартиры и рвёт только фазы.ноль и земля не рвутся.по ходу дела реконструкция кроме как в прокладке пятого проводника и заключалась. хотели как лучше,а получилось как всегда(с)
нервный
нервный
Великий Новгород
24.01.2012 в 23:29:06
Impuls написал : Самый надежный способ:
а что если металопласт в одной из квартир или суп по всему дому зделан а во вру дома земля с нулем все равно объеденены.звон на батарею четких результатов не даст. надежный способ это определить свои провода в щитке подъезда откинуть с земли ваш провод идущий на плиту и вызвонить его.или токовыми клещами, попеременно нагружая оба нуля возле плиты определить в щитке по появившейся нагрузке землю и ноль
AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 23:29:53
Цитата Сообщение от 4Серый Посмотреть сообщение отключив пакетник, попробуйте определить, какой проводник на батарею звониться будет,тот и заземление.
Оба звонятся, а еще все эти три провода в трубе уложены так с этой трубой эти провода тоже звонятся.
4Серый
4Серый
Пушкино
24.01.2012 в 23:31:41
AndreyFil, а вы сможете в пучке чёрных проводов на счётчики определит тот,который идет на ваш?
AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 23:33:19
нервный написал : надежный способ это определить свои провода в щитке подъезда откинуть с земли ваш провод идущий на плиту
Как он выглядит в щите? на фото №2 - красный - он пациент?
AndreyFil написал : Отключал красный провод, тот что на фото №2 к корпусу РЩ прикручен, в розетке напруга была только на фаза - мнимый ноль (тот что на одной осевой линии с фазой).
нервный
нервный
Великий Новгород
24.01.2012 в 23:33:46
AndreyFil, неужели так трудно в щитке взлахматить проводо от счетчиков пакетников и автоматов,найти в них свои и после смело отключая землю вызвонить её в квартире
AndreyFil написал : Как он выглядит в щите? на фото №2 - красный - он пациент?
от радикал фото мой интернет приходит в бешенство и по ай пи адресу судороги переходят на меня.
у вас по фоткам ничего не понять.
AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 23:33:56
4Серый написал : AndreyFil, а вы сможете в пучке чёрных проводов на счётчики определит тот,который идет на ваш?
Смогу.
AndreyFil
AndreyFil
24.01.2012 в 23:37:03
AndreyFil написал : Цитата Сообщение от нервный Посмотреть сообщение надежный способ это определить свои провода в щитке подъезда откинуть с земли ваш провод идущий на плиту Как он выглядит в щите? на фото №2 - красный - он пациент? Цитата Сообщение от AndreyFil Посмотреть сообщение Отключал красный провод, тот что на фото №2 к корпусу РЩ прикручен, в розетке напруга была только на фаза - мнимый ноль (тот что на одной осевой линии с фазой).
Мужики ошибся! Отключал красный провод, тот что на фото №2 к корпусу РЩ прикручен, в розетке напруга была только на мнимой земле ( нижнем контакте)
4Серый
4Серый
Пушкино
24.01.2012 в 23:37:15
AndreyFil написал : Смогу.
это хорошо.а если ещё сможете его аккуратно отключить не потревожив соседние,то отключите автоматы,отключите провод,и тот,что у вас будет звониться на трубу и будет заземлением.
нервный
нервный
Великий Новгород
24.01.2012 в 23:38:59
4Серый написал : и тот,что у вас будет звониться на трубу и будет заземлением.
на какую трубу
