serks
serks
Волгоград
25.01.2012 в 00:25:03
drdollar написал : хлопцы, ну Вы даете... И для кого Камиказе старался...
AndreyFil, чтите гур:
Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые.
:clapping
Гуру чтить надо но надо учитывать и широкие фантазии советских проектировщиков. Ну не рвет ноль пакетник, что как бы и не запрещено.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
25.01.2012 в 00:25:09
avmal написал : Разглядеть, разумеется, сложно, но не хотите же вы этим сказать, что фазные для плит подключены на ту же колодку, что и рабочие нулевые, идущие на счётчики?
Не, не хочу. Это отдельные провода (просто цвет провода "гламурненький" - вот и понравился электрикам : лепили на всё - фазу, ноль, землю) :a
AndreyFil написал : раньше стояла электрическая плита старого типа 220/50, на ее месте осталась розетка, провода у данной розетки одинакового цвета - розовые
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
25.01.2012 в 00:27:16
AndreyFil написал : Как эта тварь работает? К какой системе все таки относится? Насколько безопасна и эффективна?
Вопрос: каким документом оговаривается необходимость зануления электроплит? Ответ: Зануление электроплит в домах старой постройки регламентировано ПУЭ.
Сообщение от ПУЭ-6
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
avmal
avmal
25.01.2012 в 00:27:38
Kapitoha написал : Не, не хочу. Это отдельные провода: Сообщение от AndreyFil
Так с чем вы тогда не согласны?
4Серый
4Серый
Пушкино
25.01.2012 в 00:27:53
AndreyFil написал : К какой системе все таки относится?
к системе ХПЧ.если бы у вас грамотно сделали реконструкцию,то есть: вместо пакетных выключателей перед счётчиками установили бы двухполюсные автоматы,а после счётчика заместо ваших старых автоматов,поставили бы новые,да ещё и УЗО,ИМХО,таких бы проблем у вас не возникло.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
25.01.2012 в 00:32:12
avmal написал : Так с чем вы тогда не согласны?
"ниже 4 черных провода пошли на каждый на свой счетчик" Значит это рабочие нули, а красные - защитные.
Может не поняли друг друга - я к тому что у ТСа розовые провода не только защитные нули на плите, но и фаза.
drdollar
drdollar
25.01.2012 в 00:32:23
Kapitoha написал : ПУЭ-6
только надо помнить, что оный папирэць уже канул в лету... Так все же, "шаманство" в щитке позволило определить именно рабочий нуль?
AndreyFil
AndreyFil
25.01.2012 в 00:33:16
С тем что когда я откинул красный провод в щите потенциал в розетке был между фазой и мнимой землей.
serks
serks
Волгоград
25.01.2012 в 00:45:49
Kapitoha написал : Не, не хочу. Это отдельные провода (просто цвет провода "гламурненький" - вот и понравился электрикам : лепили на всё - фазу, ноль, землю) :a
Они еще обычно и 4 кв, почему то в таких розетках всегда или черные или красные
avmal
avmal
25.01.2012 в 00:50:46
Kapitoha написал : у ТСа розовые провода не только защитные нули на плите, но и фаза.
Ещё раз повнимательнее вчитайтесь и вдумайтесь - "ниже 4 черных провода пошли на каждый на свой счетчик". Неужели вы можете предположить, что на выходной нулевой клемме счётчика сидят сразу все три рабочих нулевых провода - розетки, освещение и плита? От счётчика сначала провод идёт на свою нулевую шину, а к ней подключаются уже все отходящие нули.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.01.2012 в 00:50:49
AndreyFil, ваша проблема выеденного яйца не стоит.такой способ вы осилите:отключаете автомат плиты.отключаете все три провода в розетке(предварительно пометив фазный).отключаете розовый провод,тот который подключен около автоматов(не пойму на что там у вас:и сжимы,и что-то чёрное болтается(изолентой замотано?)).закорачивете его с фазным,путём подключения на клемму автомата плиты(автомат не включаете).идёте в квартиру прозваниваете,те два которые звенят и будут фаза(уже помеченная) и ноль.маркируете ноль.дальше надеюсь с подключением в обратном порядке на розетке на нужные клеммы и с возвращением нулевого проводника в щитке на место разберётесь.
