motomik
27.07.2006 в 14:37:32
Если пластиковые, то понятно, там середина снимается и саморезами к стене. А если деревянный - как прячут шляпки профи?
CHATsky
27.07.2006 в 15:09:26
motomik написал : Если пластиковые, то понятно, там середина снимается и саморезами к стене. А если деревянный - как прячут шляпки профи?
Тоже интересно узнать как для цельнодеревянного плинтуса можно спрятать шляпки саморезов в случае если плинтус красится только пропиткой и не покрывается сплошной краской. Исключаяя естественно вариант приклеивания его к стене, т.е. крепить именно саморезами.
... Ни разу ничего подобного не видел. А где видел - плинтус был не простой, а с внутренними полостями под электрику.
27.07.2006 в 15:24:26
крепится саморазами с потайной головкой, углубляясь в дерево, а потом тонировочной шпаклевкой в цвет плинтуса замазываются шляпки.
Tony_K
27.07.2006 в 16:16:26
можно гвоздиками без головки, как они там называются - не помню
Makar
27.07.2006 в 16:27:48
Читал не помню где, и сам пробовал, правда давненько, получалось не идеально но мож у вас руки прямее, попробуйте. Стамеской снять с плинтуса стружку но полностью её не отрывать, что бы получилось что то типа задира древесины на плинтусе, делать вдоль волокон, под эту стружку завернуть саморез и потом эту стружку на место приклеить, если её полностью не отрывать, то она прямо на свое место и ляжет, таким образом шляпка самореза будет под ней и её(шляпку) не видно. Возможно под головку самореза придется сделать глубление в плинтусе, т.к. если древесина твердая, то головка самореза при утапливании волокна раздвинет и стружка на место идеально не ляжет. клей надо водостойкий, так как я давно делал то пользовался БФ, а если сверху будете лаком покрывать то можно смело ПВА клеить.
CHATsky
27.07.2006 в 16:31:43
MaximF написал : крепится саморазами с потайной головкой, углубляясь в дерево, а потом тонировочной шпаклевкой в цвет плинтуса замазываются шляпки.
Всё равно видно будет, тем более на светлом плинтусе если дерево не тонировать в тёмные цвета.
Tony_K
27.07.2006 в 17:02:58
2Makar
фантастика!!!
motomik
27.07.2006 в 17:17:47
ну да, краски не будет. положили паркет, дуб, плинтуса тоже из него,шлифовка, грунтовка, лак 3 раза.
придется смирится с головками с крестиком?
CHATsky
27.07.2006 в 17:38:00
motomik написал : ну да, краски не будет. положили паркет, дуб, плинтуса тоже из него,шлифовка, грунтовка, лак 3 раза.
Есть конечно вариант, теоретический ... думаю что при аккуратном исполнении будет выглядеть лучше голых шляпок. Засверливается предвариельный глухой канал диаметром поболее шляпки самореза. Далее плинтус проходится насквозь сверлом. Затем либо засверлить перфоратором стену и крепить на дюбель + саморез , либо сразу на саморез (от материала стен зависит). Получаем сильно утопленную в плинтусе головку самореза. Из дуба (отходы паркета) вытачивается пробка нужного диаметра и на клею сажается в отверстие над шляпкой самореза. Излишки спиливаются, спил шлифуется. Если правильно подобрать текстуру волокон пробки, то будет почти незаметно.
CHATsky
27.07.2006 в 17:39:57
CHATsky написал : Есть конечно вариант, теоретический ... думаю что при аккуратном исполнении будет выглядеть лучше голых шляпок. Засверливается предвариельный глухой канал диаметром поболее шляпки самореза. Далее плинтус проходится насквозь сверлом. Затем либо засверлить перфоратором стену и крепить на дюбель + саморез , либо сразу на саморез (от материала стен зависит). Получаем сильно утопленную в плинтусе головку самореза. Из дуба (отходы паркета) вытачивается пробка нужного диаметра и на клею сажается в отверстие над шляпкой самореза. Излишки спиливаются, спил шлифуется. Если правильно подобрать текстуру волокон пробки, то будет почти незаметно.
Соответственно не со всеми типами плинтусов такое возможно. Думаю что прокатит только для "европлинтуса" приличной толщины.
SerBoroz
27.07.2006 в 18:49:36
Покупается "в цвет" самоклеющаяся пленка ... из неё аккуратно кружочки вырезаются и на потайную головку самореза (шурупа) наклеивается или как уже отмечалось замазывется герметиком под цвет плинтуса.
Oleg V
27.07.2006 в 22:41:52
Вообще, если собирались делать такой плинтус нужно было, хотя бы под плинтус стены вытянуть. Дальше , у Вас паркет, так и прибейте к паркету "паркетным" же гвоздем. Можно и засверлить под гвоздь. Шляпка гвоздя всяко лучше смотрится чем шляпка шурупа. Гвоздем можно и к стене прибить на деревянную пробку.
