art74
Челябинск
25.01.2012 в 20:23:09
имеем деревянный пол на лагах в хрущевке, на досках прибит двп некоторые доски местами от старости покоробило (выгнуло) менять досчатый пол нет возможноси
хочу сорвать двп сверху на доски кинуть фанеру, а далее линолиум. думаю фанеру лучше взять в один слой 12мм или кинуть в 2 слоя по 6мм?
parket_shik
25.01.2012 в 21:35:42
art74 написал : хочу сорвать двп
Зачем? Фанера и на ДВП отлично ляжет.
art74 написал : сверху на доски кинуть фанеру
Какая цель у этой процедуры? Утеплить или подравнять пол?
art74 написал : думаю фанеру лучше взять в один слой 12мм или кинуть в 2 слоя по 6мм?
Чем толще фанера, тем меньше она повторит неровности пола, а, следовательно, лучше подравняет основу под линолеум. ИМХО. Эконом вариант:
  • Аккуратно снимаем ДВП, скорее всего она у Вас крашеная половой краской.
  • Торчащие доски при необходимости прокручиваем саморезами. Если все прокрутить, то ещё лучше.
  • Подравниваем рубанком кривые коробленые торчащие доски. Проверяем ровным правИлом или рейкой.
  • Укладываем обратно ДВП, каждый лист обратно на своё место.
  • укладываем линолеум на обновлённый пол. На фанере приличная экономия получится.
LaikoN
26.01.2012 в 00:28:20
Лучше в 1 слой 12мм. Проблем будет меньше, так а разницы нет. И фанера должна быть обязательно калиброванная.
art74
Челябинск
26.01.2012 в 10:23:21
фанеру кинуть, что бы выровнять пол под линолеум т.к. двп повторило изгибы досок. да, двп крашенное
а смысл двп обратно стелить? калиброванная это какой сорт? 2/4? или мебельная?
parket_shik
26.01.2012 в 19:40:39
art74 написал : а смысл двп обратно стелить?
Экономия - смысл. Сами писАли, что менять пол нет возможности. Лично я понял, что нет средств.
art74 написал : калиброванная это какой сорт?
Это шлифованная с двух сторон фанера. У неё более выдержана толщина по всей площади листов.
art74
Челябинск
27.01.2012 в 16:40:19
parket_shik написал : Экономия - смысл. Сами писАли, что менять пол нет возможности. Лично я понял, что нет средств.
да экономия, я спрашиваю зачем сорванный двп обратно стелить под фанеру?
parket_shik
27.01.2012 в 18:39:37
art74 написал : я спрашиваю зачем сорванный двп обратно стелить под фанеру?
под линолем нужно обязательно уложить на доски листовой материал. Либо фанеру, либо Ваше старое ДВП.
Янн
Пушкино
28.01.2012 в 10:25:21
Янн:- Тоже сейчас стелю фанеру , аналогичная ситуация. Хрущовка, деревянный пол по лагам, крашеное ДВП . Сорвал ДВП стелю фанеру 10 мм сорт 4\4 . Перед тем как класть фанеру, проверяю геометрию пола.Извёрнутые доски выравниваю топором.Фанеру взял по 400 руб (152*152). Делаю под ламинат.
parket_shik
28.01.2012 в 11:43:39
Янн написал : стелю фанеру 10 мм
Янн написал : Делаю под ламинат
Двери после укладки всего этого откроются? Наверняка подпилить их придётся немного.
Янн
Пушкино
28.01.2012 в 18:21:14
parket_shik написал : Двери после укладки всего этого откроются? Наверняка подпилить их придётся немного.
Янн :- Так я все двери выкинул. Вставлял новые . Старые были 1 м 90 см , а новые 2 метра . Так что еще и проёмы выпиливать пришлось. Вот под линолиум ,может действительно две шестёрки с перехлёстом положить, тогда переходов между листами не так заметно будет. Уж больно пол не ровный.
