VictOrK
VictOrK
Тула
26.01.2012 в 20:06:38
Бурлаев написал : у хилти немного момент повыш
С чего?одинаковый момент примерно,при чём Бош заявляет диаметр сверления в дереве больше.Вообще когда почитал на Хилти-онлайн таблицу с данными,то удивился.......
sovitalik написал : Не ручаюсь но была инфа на форуме, что в Хилтевских акках банки понадёжнее. Да и на Хилтевские акки гарантия целых 2г, х.з как у Бош с этим.
В Бошах Самсунг,если не ошибаюсь, должен стоять,хотя это не мешает им служить относительно долго(10.8)...... В Боше мотор обслуживаемый четырёхполюсной. Хилти красивше,хват поудобнее(на моей ладошке),гарантия на аккумуляторы.Одноразовый мотор не в счёт...........с ихней гарантией:)
serg 190
serg 190
Мытищи
26.01.2012 в 20:12:53
А что посоветуете, в районе 13 тыр . Только не макиту
VictOrK
VictOrK
Тула
26.01.2012 в 20:19:54
У меня такой Бош был.....Хилти в руках покрутил..... Если отбросить в сторогу разговор о обслуживаемом моторе и его одноразовом собрате,то Хилти,как-то поинтереснее будет.Патрон удобнее затягивать,кольцо регулировки момента не такое скользкое как на Боше,опять же гарантия на батарею(а новая огогоо сколько стоит).Если купить Хилти как "ИП" то процентов на 15 дешевле будет. Можно обратить внимание на Метабо LT или LTX только с аккумуляторами Ли повер экстрим(3АЧ)-на них гарантия 3 года
sovitalik
sovitalik
26.01.2012 в 20:21:11
serg 190 написал : На лоджии на 22 этаже ,с сетевым не очень удобно ,да и опасно.что брать бош или хилти вот в чем вопрос.У.Шекспир
Тут про Хилти http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133157&highlight=%D5%E8%EB%F2%E8+3%C0%F7 По Бошу тему поищите, должна быть.
VictOrK
VictOrK
Тула
26.01.2012 в 20:32:42
sovitalik написал : По Бошу тему поищите, должна быть.
Та тема уже в не в "тему".Шуруповёрт сейчас выпускается ДРУГОЙ.
http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-315003&selProdOid=883722
По Хилти в конце таблице посмотрите на максимальные значения диаметра и длины шурупа......Вот как после такого верить сайту...
Бурлаев
Бурлаев
27.01.2012 в 09:35:59
VictOrK написал : С чего?одинаковый момент примерно,при чём Бош заявляет диаметр сверления в дереве больше.Вообще когда почитал на Хилти-онлайн таблицу с данными,то удивился.......
У хилти 45 Нм, у Боша 38! заявить можно что угодно! это не значит, что хилти не потянет такой же диаметр, как бош! они ставят более реальную цифру, оптимальную. Например у ихнего лобзика мощностью 750 ватт максимальный распил - 120 мм, у боша - 150 мм!
VictOrK
VictOrK
Тула
27.01.2012 в 11:32:17
Что бы реально оценить момент нужно протестировать оба..,но раз зашла речь о паспортных данных,то вот вам таблички http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/101327/24693/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82/gsr-14-4-v-li/
Опять же повторюсь,зайдите на сайт Боша и посмотрите,что тот шуруповёрт,чей фотообзор лицезрел весь форум не выпускается,с 2011г.выходит новая усовершенствованная модель. Такой Бош был у меня летом(в опросе я отписал),Хилти покрутил немного к сожалению.Примерно одинаковая крутильная способность у них
Бурлаев
Бурлаев
27.01.2012 в 11:51:51
VictOrK написал : посмотрите,что тот шуруповёрт,чей фотообзор лицезрел весь форум не выпускается,
да, получается я смотрел характеристики старой модели!
VictOrK
VictOrK
Тула
27.01.2012 в 12:01:47
Бош новый неплох,неплох..,несмотря на то,что у меня от него негативный осадок остался....
Если выразить субъективное мнение(а они все субъективны),то я бы выбирал между Хилти и Метабо(старшие модели с Li-Power Extrime)если больший вес не смутит...........
Бурлаев
Бурлаев
27.01.2012 в 12:10:23
Метабо мне тоже понравился, правда только в руках держал! металлический корпус редуктора, нет люфтов (в отличие от моего деволта 733 kl, ставиш 10 см биту и на её конце люфт с пол сантиметра) качаственно собран. И вроде необычное переключение скоростей удобно! когда буду выбирать следующий шуруповерт, то только с металлическим корпусом редуктора
serg 190
serg 190
Мытищи
27.01.2012 в 16:29:35
Вес не мало важен.Понравился панасоник новый ,но это наверное утопия ,не сервиса да и москве его нет
