29.01.2012 в 21:01:02
бракодел написал : если ТС осознанно идет на риск его право ,не маленький
Если дом частный и соседи не близко, пусть рискует чем и как хочет. В многоквартирном доме всё иначе...
cineman
cineman
29.01.2012 в 21:59:34
У московских газовщиков есть какая та блажь в виде высосанного из пальца норматива, по которому труба между газовой плитой и газовым краном может иметь только два сгона и один резьбовой уголок. Это придумано в те времена, когда гибкие газовые подводки считались злостной ересью. То есть при переносе плиты на другую сторону кухни "спецы" Мосгаза изготавливали на месте загагулину с помощью сварки и трубогиба, так как пронести это сквозь подъезд было затруднительно. Уже разрешённые к применению для газовой разводки медные трубы по прежнему пытаются запрещать.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.01.2012 в 22:03:15
природный газ это не пропан. хотя проблем может доставить не мало. хотя тотже СИКС на утечку срабатывает не плохо и у нас по нормативам обязателен.
cineman
cineman
29.01.2012 в 22:08:58
Страшна не природность газа, а гальванические приколы газовых плит, имеющих электрические элементы. Их заземление требует диэлектрической вставки в трубу. Иначе проблемы могут быть посерьёзнее отсутствия конических резьб. Наличие такой вставки на вводе в многоквартирный дом этой проблемы не решает.
Бланик
Бланик
29.01.2012 в 23:49:43
бракодел написал : да без большой разницы.. можете обычными плашками ,можете взять только клуп и крутить газовым ключем ( вообще в неудобных местах только так и возможно сделать ) . клуп лучше тем что там направляющая есть. а еще если резать достаточно длинную резьбу то что вышло из клупа будет обычной резьбой ,а та часть что внутри - конусной ;) Газовый кран все равно на фумленту сажать ,так-что ему без разницы какая резьба. Лишь бы на 3-4 оборота закрутился. Гибкую подводку крутить уже в кран опять же на фумленту и т.д. и т.п. всякие боченки с диэлектрическими вставками и пожарный клапан (и прочие сигнализации типа СИКС) это вы уже сами определяйтесь :)
спасибо.. но опять же появляются "бочонки с диэлектрическими вставками" , "пожарный кран" и тем более этот СИКС.. хотелось бы знать об этом поподробнее.. пока ещё крутить не начал))..
Бланик
Бланик
29.01.2012 в 23:57:33
a z a n написал : с ценами конечно байда полная,но если вы собрались полностью переделывать разводку .а не только после кранов, то без сварки вам не обойтись.
согласен конечно..но..зрение уже не то..сварку просто не потяну... нанимать кого-то , на мой взгляд - то же самое, что самому делать.. перевелись у нас здесь сварщики... варят по-черному, кругом сопли вешают, никакой аккуратности... а здесь предлагают "новьё": гибкую подводку от фирмы КАФУЛСО ( могу ошибаться в названии).. думаю, что справлюсь..
cineman
cineman
30.01.2012 в 00:02:24
Бланик, не стоит Кофулсо использовать. Уж лучше соберите из неотожжённой медной трубы на цанговых фиттингах. Хотя для бытовой газовой плиты достаточно 12 мм медной трубы, которая продаётся в бухтах. Только её в пластиковую оболочку нужно засунуть от случайного контакта со всякими носителями потенциала.
Бланик
Бланик
30.01.2012 в 00:04:57
a z a n написал : бракодел. я и призываю создателя темы к законному решению вопроса.
постараюсь учесть ваш призыв, но - лишь качеством выполненных работ... да и о каком законе вы говорите, когда, всё что есть сейчас по в новой по сути квартире на многое опаснее того, что люди сделают сами?..и это только вредители могли на кухне пропустить дюймовую трубу там, где.. по идее.. должен должен выкладываться "фартук" над рабочим столом.. кто вообще принимал у них такую работу?..
Бланик
Бланик
30.01.2012 в 00:08:34
cineman написал : Бланик, не стоит Кофулсо использовать. Уж лучше соберите из неотожжённой медной трубы на цанговых фиттингах. Хотя для бытовой газовой плиты достаточно 12 мм медной трубы, которая продаётся в бухтах. Только её в пластиковую оболочку нужно засунуть от случайного контакта со всякими носителями потенциала.
учту пожелание.. спасибо.. но, чем плоха эта Кафулсо ?.. ведь вроде бы хвалят... и есть ли ссылки по поводу медной подводке..откровенно говоря никогда не видел...
Бланик
Бланик
30.01.2012 в 00:20:20
Alex___dr написал : Если дом частный и соседи не близко, пусть рискует чем и как хочет. В многоквартирном доме всё иначе...
вполне понимаю вас...сам недавно тушил пожар в соседней квартире... но если вы считаете, что какой-то "законный дядя" будет беспокоиться о всех жителях дома или домов, то глубоко ошибаетесь... штрафовать у на научились, а чтоб людям ещё те совдеповские газовые плиты поменять - на это ни ума, ни денег не хватает.. у нас сейчас квартиры на воздух и вздетают, оттого, что всем уже всё пофига.. поэтому в газовом отношении я за здоровую анархию, когда каждый на своем месте будет отвечать за последствие своей деятельности... то есть я прекрасно понимаю: если я что-то сделаю не так, то очень об этом пожалею..
Бланик
Бланик
30.01.2012 в 00:28:07
cineman написал : У московских газовщиков есть какая та блажь в виде высосанного из пальца норматива, по которому труба между газовой плитой и газовым краном может иметь только два сгона и один резьбовой уголок. Это придумано в те времена, когда гибкие газовые подводки считались злостной ересью... .
о каких нормативах может идти речь, когда застройщик построил квартиру так, что газовая плита с подводкой и счётчиком на одной стороне кухни, а шахта вытяжки - на другой?..то есть следуя таким их "нормативам" люди просто вынуждены будут тянуть гофру к вытяжке длинной почти в шесть метров...
