30.01.2012 в 00:37:40
Бланик написал : то есть я прекрасно понимаю: если я что-то сделаю не так, то очень об этом пожалею..
Каким методом будете проверять герметичность соединений?
Бланик написал : я за здоровую анархию, когда каждый на своем месте будет отвечать за последствие своей деятельности...
В частном доме это в самый раз... А за что будут соседи отвечать, если не дай бог у Вас будет утечка?
Бланик написал : о каких нормативах может идти речь, когда застройщик построил квартиру так, что газовая плита с подводкой и счётчиком на одной стороне кухни, а шахта вытяжки - на другой?
Какого года постройки Ваш дом?
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
30.01.2012 в 00:48:43
СИКС - датчик утечки газа. работает от 220в ,при срабатывании электромагнитный клапан перекрывает газ. плавкий клапан- вставка с подпружиненным шариком . от закрытия удерживает пластмассовый шток. при пожаре пластмасса плавится и шарик перекрывает газ.
диэлектрический бочонок - аналог обычного только разрезан на две части и соединен через пластмассу. у газовых труб делается анодная защита от корозии и чтоб этот потенциал не делал нехороших шуток с плитами подключенными к розетке и ставят диэлектрический бочонок. Вообще существуют и другие интересные штуки ,но в моем регионе не используются.
cineman
cineman
Эксперт
30.01.2012 в 01:34:22
Бланик написал : и есть ли ссылки по поводу медной подводке
Их есть в толковом ленинградском магазине есть труба и фиттинги для неё: http://vodopad.spb.ru/catalog/371/1958/ http://vodopad.spb.ru/catalog/473/2875/ http://vodopad.spb.ru/catalog/468/2999/ А это может оказаться в сети Леруа-Мерлен http://www.udi.ru/model.php?id_model=309&id_model_for_topic=1058&id_level=146&img_folder=
Бланик
Бланик
30.01.2012 в 02:33:27
Alex___dr написал : Каким методом будете проверять герметичность соединений?
самым обычным, которым пользуются большинство самых обычных "газовиков".. то есть наверняка не мыльной водой и не специальными приборами..
всё будет нормально.. лишь бы у соседей не было утечки...
дом новый.. и двух лет нет...построен по технологии "ВЕЛОКС".. дурней домов не бывает...
Бланик
Бланик
30.01.2012 в 02:35:43
бракодел написал : СИКС - датчик утечки газа. работает от 220в ,при срабатывании электромагнитный клапан перекрывает газ. плавкий клапан- вставка с подпружиненным шариком . от закрытия удерживает пластмассовый шток. при пожаре пластмасса плавится и шарик перекрывает газ. диэлектрический бочонок - аналог обычного только разрезан на две части и соединен через пластмассу. у газовых труб делается анодная защита от корозии и чтоб этот потенциал не делал нехороших шуток с плитами подключенными к розетке и ставят диэлектрический бочонок. Вообще существуют и другие интересные штуки ,но в моем регионе не используются.
спасибо за разъяснения.. СИКС поставим обязательно.. постараемся и остальное приспособить...
Бланик
Бланик
30.01.2012 в 02:42:47
cineman написал : Их есть в толковом ленинградском магазине есть труба и фиттинги для неё: http://vodopad.spb.ru/catalog/371/1958/ http://vodopad.spb.ru/catalog/473/2875/ http://vodopad.spb.ru/catalog/468/2999/ А это может оказаться в сети Леруа-Мерлен http://www.udi.ru/model.php?id_model=309&id_model_for_topic=1058&id_level=146&img_folder=
спасибо за ссылки... насколько понял, здесь всё на "обжиме"?.. есть что по монтажу и технологии подводки?..
cineman
cineman
Эксперт
30.01.2012 в 13:40:41
Бланик написал : есть что по монтажу и технологии подводки
Поскольку труба уже в оболочке, то нет особых ограничений по её прокладке. Труба может быть изогнута руками под с небольшим радиусом. Потренируйтесь в её изгибании перед началом работ на любом конце трубы, который будет отрезан. Из рекомендаций по цанговым соединениям могу вспомнить лишь то, что не следует применять для смазки элементов соединения смазки содержащие кремний. Для установки во внутрь трубы упорной вставки бывает необходимо удалить грат от трубореза на торце трубы. Выполнить это удаление можно сверлом по металлу диам. более 13 мм или конусной шарошкой, металлической или керамической. Официальная технология сборки обязывает установить трубу с упорной вставкой в отверстие фиттинга до упора. Но из моего опыта замечено, что полезно оставить зазор между торцом трубы и упорной проточкой фиттинга около 1 мм. Этот зазор выбирается в процессе затяжки. Подключение со стороны плиты может иметь множество решений, что зависит от конструкции конкретной плиты. Со стороны газового крана нужно установить диэлектрическую вставку, и уже к ней привинчивать компрессионным фиттинг трубы. Последний может играть роль разъёмного соединения, потому какие либо другие "сгоны" применять не требуется. Крепление трубы к стене оставляю на Ваше усмотрение. ВОзможна прокладка трубы в пластиковом плинтусе. Но если нужна длина трубы больше 6-ти метров, то стоит использовать следующий диаметр трубы - 15 мм. Но радиус ручного изгиба 15- мм трубы много больше, что создаёт неудобства. Помимо трубных работ подключение импортной газовой плиты требует работ по регулировке минимального пламени конфорок и духовки. Подробности этого найдёте в описании плиты. Оценку плотности соединений следует производить именно с помощью густого мыльного раствора. Хочу заметить, что тема эта вышла за рамки инструментальной, и продолжать её следует в водопроводном разделе форума, куда я не вхож. Там есть свои, "любимые авторы"
Бланик
Бланик
31.01.2012 в 23:31:26
cineman написал : Хочу заметить, что тема эта вышла за рамки инструментальной, и продолжать её следует в водопроводном разделе форума, куда я не вхож. Там есть свои, "любимые авторы"
да, тема вышла за рамки инструментальной..но с другой стороны всё равно - всё по теме.. где газ - там и инструменты...спасибо за полезные советы.. иногда находишь там, где и не ищешь...
Serg
Serg
Эксперт
09.02.2012 в 00:09:00
Добрый вечер.
Alex___dr написал : Я о таком девайсе от Вас узнал...
Мы не производим клуппов.
Alex___dr написал : Что то мне кажется, что Serg тоже удивится...
Я уже ничему не удивляюсь... но факт, озвученный выше остается фактом.
Superrat73 написал : Во всяком случае та расходка от ИСа, с которой я имел дело - тривиальное китайское -о-но, и даже китайцы других марок бывают качественнее.
И могу я узнать, с какой нашей расходкой приходилось иметь дело?
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
09.02.2012 в 07:25:47
Serg написал : И могу я узнать, с какой нашей расходкой приходилось иметь дело?
Пилки для электролобзиков. Алмазные диски. Собственно, очень достойными из расходки от ИСа я разве что ножи для рубанка назову. Макитовского типа которые.
ЗЫ: С возвращением!
