Аникей
Аникей
Новокузнецк
27.01.2012 в 11:42:03
Голосую за фторопласт, конструкцию можно и упростить.
drdollar
drdollar
27.01.2012 в 15:27:03
http://www.com-electro.ru/category3658 вплоть до 350 гр....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.01.2012 в 17:10:53
Может просто вафельницу новую купить? И не подвергать опасности жизнь пользователя, придумывая как отремонтировать прибор возраста 20+ лет ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 18:31:04
Denis B. написал : А колодка была довольно миниатюрной, в оригинале в ней использовались закладные гаечки на резьбу 2.5мм. Надо будет фото сделать.
С фото нужно было и начинать. Используйте любые голые(не изолированные) гильзочки и клемники, затем оберните их ЛЭТСАРом....
Denis B. написал : Фторопласт? слишком пластичен неудобно обрабатывать.
Зависит от марки. По мне, так один из лучших антифрикционных и термостойких материалов, отлично обрабатывается резанием(сверление, фрезерование, токарное точение).
iale
iale
27.01.2012 в 18:56:29
Denis B. написал : что ещё из материалов может подойти?
http://www.electro-mpo.ru/card7914.html#.TyLJopcvmF4 http://www.electro-mpo.ru/card7913.html#.TyLJ9pcvmF4
Перец
Перец
Челябинск
27.01.2012 в 19:12:57
ПPOPAБ написал : По мне, так один из лучших антифрикционных и термостойких материалов, отлично обрабатывается резанием(сверление, фрезерование, токарное точение).
При нагреве разлагается с выделением фтора. Гетинакс.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 19:41:04
Перец написал : При нагреве разлагается с выделением фтора.
см:
Denis B. написал : Думаю хорошо бы, чтобы она выдерживала градусов 100, а лучше и побольше.
У фторопластов рабочая температура от 140*С... ЛЭТСАР от 170*С до 250...
Перец написал : Гетинакс.
  • "Белый и пушистый"? Бумага на полиэфирной смоле... "Тефаль" им сковородки покрывает? ;)
27.01.2012 в 20:07:34
Denis B. написал : термостойкий диэлектрик?
Стеклотекстолит, асбоцемент, керамика...
Denis B.
Denis B.
27.01.2012 в 21:43:41
Оригинальная колодка была небольшого размера, высота примерно 6-7мм и убиралась вот в такую коробку на корпусе вафельницы, причём одна из гаек под колодкой использовалась для прикручивания крышки коробки.
По-моему будет проблематично использовать стандартные колодки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 22:05:25
Denis B. написал : По-моему будет проблематично использовать стандартные колодки.
Извлеките из обычного полиэтиленового клемника на 2,5 мм кв. латунные потроха. Соедините ими проводники, затем оберните тремя- четырмя слоями стеклоткани. Вуаля...
Denis B.
Denis B.
27.01.2012 в 22:33:36
ПPOPAБ написал : Вуаля...
Очень сложно стеклотканью что-то обернуть компактно, да ещё чтоб не разворачивалось.
Подумалось, что наверное действительно можно взять вот такие клеммы http://www.electro-mpo.ru/card15129.html Если их разделить и положить на бок, то пожалуй 3 штуки влезут. Надо только придумать, как потом закрывать крышку, а то гайка под винт крышки была аккурат под той же колодкой, как и гайки клемм.
