27.01.2012 в 10:44:20
Котел выдал ошибку E3, В инструкции написано - нажмите кнопку RESET, на панели управления таковой не обнаружилось. Перелистали всю инструкцию на несколько раз, но там тоже, не указано местонахождения этой кнопки, помогите найти. Через некоторое время ошибка сбросилась сама, но не факт, что не повторится снова, а на улице зима, господа!
бракодел
бракодел
Ярославль
27.01.2012 в 12:16:26
можно просто из розетки на минуту вытащить :) и эту тему чуть в другом месте надо было создать. з.ы. их всяких столько было (котлов ),все не запомнишь...
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2012 в 12:44:47
надпись Е3 на котле GCB 32 Hi-Tech Fi -неисправность в системе вентиляции. Еней проверьте на коаксиале, или датчик работы турбины, не видит работу турбины(проверить контакты). ресет не поможет в случае поломки
бракодел
бракодел
Ярославль
27.01.2012 в 13:46:31
Anat78, да замерзает он просто...на время холодов надо сверху лючек открывать т.е. забор воздуха из помещения делать. это просто болезнь у котлов и решена она у не многих и как правило не самых бюджетных...
мвс
мвс
27.01.2012 в 22:45:38
Функция Reset этих котлов на кнопке ВКЛ.
23.07.2012 в 13:16:53
А если летом Е3? И нет питания на вентилятор?
мвс
мвс
23.07.2012 в 22:25:02
Ну если так ,то плату смотрите.(если вентилятор живой) Китай ,он и в на Черном море Китай.
Иринa
Иринa
Ессентуки
31.01.2014 в 12:05:46
Шептунова написал : Котел выдал ошибку E3, В инструкции написано - нажмите кнопку RESET, на панели управления таковой не обнаружилось. Перелистали всю инструкцию на несколько раз, но там тоже, не указано местонахождения этой кнопки, помогите найти. Через некоторое время ошибка сбросилась сама, но не факт, что не повторится снова, а на улице зима, господа!
Надо дымоход который на улице прочистить от иния и льда! !! У нас была такая проблема прочистили и все работает!!!;)
йцукер
йцукер
Рязань
31.01.2014 в 13:20:54
В Ессентуках? Обалдеть. :)
nordek
nordek
Дубна
25.12.2017 в 07:27:30
Гость написал: Котел выдал ошибку E3, В инструкции написано - нажмите кнопку RESET, на панели управления таковой не обнаружилось. Перелистали всю инструкцию на несколько раз, но там тоже, не указано местонахождения этой кнопки, помогите найти. Через некоторое время ошибка сбросилась сама, но не факт, что не повторится снова, а на улице зима, господа!
Гость, Доброе утро. Electrolux GCB 32 Hi Tech Fi. Ошибка Е3. Почти таже история. Дня 3-4 котел вставал с ошибкой Е3, как правило после пользования водой, видимо при попытке запустится на отопление, сам перезапукался и работал. Сегодня выкинул опять Е3 и не запустился. При этом вентилоятор не переставая шпарит и не останавливается. При выкл/вкл первым делом включает вентилятор и уже не останавливает его, при чем котел может находится при этом в положении OFF, либо на любом из режимов работы, не важно. Участок трубы, что в доме покрыт конденсатом, снял переднюю панель белую и панель горелки (или камеры, не знаю как правильно) на ней (на вертикальной передней стенке) тоже капли холодные. В чем может быть причина такого поведения, подскажите, а то замерзаем.
