25.03.2014 в 20:27:08
Накануне дождался продажи и купил Мультитул (электростамеску). Брал по дороге на ремонт и сразу опробовал. Фантастический девайс за 2.5 тыс! Аккумулятор в рукоятке 1.5А. Зарядка интеллектуальная (как и потребление инструментом) - чуть что не так - начинают моргать светодиоды.... Создаётся впечатление, что у декстера сетевой и аккумуляторный "кадмиевый" инструмент собирают в подвале, а литиевый - на брендовом заводе!
26.03.2014 в 20:32:11
Al64 написал : Создаётся впечатление, что у декстера сетевой и аккумуляторный "кадмиевый" инструмент собирают в подвале, а литиевый - на брендовом заводе!
Ну так говорили же здесь что разные инструменты и впрямь у них разные производители выпускают под этой маркой...
03.04.2014 в 22:18:47
Брал с полгода назад эксцентриковую шлифмашину Dexter. Работал ей не много, но аппарат понравился. Сделан добротно, лишних запахов и перегрева нет. Для не частых работ в домашнем хозяйстве - за глаза! Хочу купить ещё дисковую пилу, а может ещё кое чего от этого производителя.
04.04.2014 в 12:41:52
Тоже на сдачу в леруа взял вибрационную шлиф.машину DEXTER.. модель не помню.. но с широкой пошвой(по мойму мощности 300W, с липкой подошвой).. подкупила цена, добротно собрано, гарантия 3 года. Назначение: шлифование стен. (после штукатурки, шпаклевки т.д.) на сегодня наработало около 1 часа (общие время). выводу: доволен. только плюсы. Есть небольшие потери.. вылетела маленькая декаротивная пласмаска которое держится на конце зажимного уса. (на работу естественно ни как не влияет)
25.04.2014 в 13:12:40
Имею вертикальный перфоратор и фрезер Dexter. Перфоратор используется с 68 коронкой, как миксер и для штробы-дестроя. Нареканий нет, пока работает исправно (ремонт в двух новостройках). Ручка с амортизацией и защита от клина. Тяжёлый только зараза! Фрезер взял для установки межкомнатных дверей (врезка петель, замков), его стоимость равна стоимости установки одной двери, так что он себя давно уже окупил. Хочу ещё взять маленький горизонтальный перфоратор этой марки...
04.06.2014 в 14:43:49
Купил себе сеЁ чудо перфоратор DEXTER 750 ВТ. После трех дней работы буром на 6 по кирпичной стене, якорь стал цеплять за статор. Предполагаю там рамы нет, просто в пластике. От нагреве задний опорник увело. А так, удар хороший. Понесу обрато в магаз. Считаю Интерсколовский понадежнее будет, но правда на рублик подороже.
15.07.2014 в 08:47:32
*Boston* написал : Al64, Касаемо вашей фразы "В аккумуляторе стоят элементы 18650, которых нынче, как грязи, любой емкости, по любой цене. У китайцев легко можно купить пяток по паре долларов за штуку, и реальная емкость будет около 2 А*ч" Толку не будет от этих за пару долларов. В фонарике светить будут, в шуруповерте сдохнут. Не все аккумы рассчитаны на отдачу большого тока.
Фраза была моя. За пару долларов, согласен, реальная емкость будет около 1 А*ч, но, если не брать самые позорные UltraFire, ток держат вполне нормально. А за $4 уже можно брать что-нибудь вроде Samsung ICR-18650-26F, реальная емкость около 2.4 А*ч (сам измерял).
15.07.2014 в 08:58:09
Al64 написал : при разряде ниже 3.6В при токе ХХ должна идти защитная отсечка в тушке.
Отсечка срабатывает намного ниже - где-то в районе 2.5 В. 3.6 В - это как раз типовое, расчетное напряжение на литиевой банке. Но в мощных потребителях банки с защитными платами не используются, только голые, поскольку защитная плата неспособна пропустить длительный ток больше 3-5 А, а шуруповерт под нагрузкой потребляет 15-20, а то и больше.
Al64 написал : Саморезы тянет - только руки береги - на пониженой передаче накрутит! За редуктор боязно. Это, конечно, не Милка фуэл, но свои 22 Н/м выдаёт честно!
Угу, если затянуть регулятор до упора, и крутить чем-нибудь вроде TORX - можно запястье потянуть. :) Вот только регулятор, мне показалось, имеет небольшой диапазон - слишком сильно тянет в минимальном положении, и слишком слабо - в максимальном.
15.07.2014 в 09:05:31
LOMATOR написал : по сравнению с PRACTIL просто шедевр
Кстати, я на время постройки дома покупал для рабочих болгарку, дрель, циркулярку и 18-вольтовый шуруповерт Practyl - за копейки, разумеется. :) Из них сдохла только циркулярка (сточились щетки, да и то больше из-за того, что рабочие чересчур на нее налегали). Остальной троице уже почти три года, их неоднократно роняли, оставляли под дождем, гоняли в хвост и в гриву. :) У шуруповерта через год сдохли аккумуляторы - купил еще один такой же, это оказалось дешевле даже покупки нового комплекта банок у китайцев. Недавно он, наконец, сам тоже начал сдыхать (гремит редуктор при вращении), но на замену уже лежит новый. :)
15.07.2014 в 09:34:47
Про регулятор муфты - согласен, нижний предел жестковат. Я даже хотел сместить регулировку, но не смог стащить патрон для вскрытия муфты. Меня инструмент продолжает радовать - аккумуляторный добротно сделан. Параллельно прикупаю милку, но она - для серъёзной работы и серьёзного настроя, т.к. вес у неё тоже серьёзный (не говоря о цене!).
