Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
27.08.2016 в 15:13:37
ppp53 написал: Вот было бы времечко, попробовал бы процесс заглубления симметрично добавляя ножей !
Так а кто мешает их сразу поставить симметрично. Нож слева, нож справа. Возможность поворота только на 60 градусов. Хочешь смещай назад от первого, хочешь смещай вперед. Хочешь ставь все без смещения. Все это с пробушками займет не больше 2 часов. Если у тебя фреза не два дня и ты всего этого еще попробовал, непонятно что ты вообще с фрезой делал. Да и делал ли вообще что либо? Такое ощущение, что ты из дома не выходил и ничего не делал, ну разве что веломуфту к стартеру. И то, если здраво рассудить, стартер на Агро нужен как козе баян. Интересно кто нибудь ставил стартер на МБ Агро? Ау, отзовитесь, горнисты!!!!! Опять же не грызет фреза пластилин, оставь по одному ножу и попробуй, и добавляй по одному ножу. Да, забыл у тебя нет времени. Интересно а в туалет сходить у тебя время есть? Ты бы рассказал чем ты так занят. Не деньги часом печатаешь?
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
27.08.2016 в 20:48:31
Pavel003 написал: Так а кто мешает их сразу поставить симметрично
Мил человек - я уже раз третий говорю - шестигранник там - плюс-минус аж 60 градусов. Да и без средних - на глаз вроде синхронно, а начинает крутится....... ! Да и чёрт с ней, с несинхронностью - разберёмся. Вот непрофрез в 4см на плотных почвах очень существенно !
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
27.08.2016 в 20:55:39
Pavel003 написал: непонятно что ты вообще с фрезой делал. Да и делал ли вообще что либо
Ну твоя невнимательность к прочтению постов уже никого и не удивляет
ppp53 написал: Первый зафрез - а покупка то не очень...... ! Спустя некий период : второй зафрез - и кто такое придумал.... !
И это всё на заводском варианте. И при лет десяти до этого пользовании МК - большую часть с двигом 2Т с диаметром цилиндра 75мм и с цепным редуктором на 2-й.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
27.08.2016 в 21:01:24
ppp53 написал: Мил человек - я уже раз третий говорю - шестигранник там - плюс-минус аж 60 градусов. Да и без средних - на глаз вроде синхронно, а начинает крутится....... !
Твой глаз надо натянуть на....Выше в моем посту прочитать западло было? Там именно 60 и есть. И какой человек я бы не был, но все фрезы можно поставить в ряд или со сдвигом 60 градусов. Но конечно когда включишь фрезу, не включив мозги (если они есть вообще) то фрезы крутятся как им нравится. Задрал ты своею тупостью.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
27.08.2016 в 21:06:25
Pavel003 написал: Да, забыл у тебя нет времени. ......... Ты бы рассказал чем ты так занят. ..............
Для тебя - 1 сентября, что для нас 1 июня. И что такое "закрытие сезона" в нашем понимании - до тебя никогда не дойдёт. Повторюсь - на Луганщине в зимние каникулы копал деду огород не напрягаясь. Так что на Харьковщине я бы ещё не скоро вспоминал про малость времени ! ! !
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
27.08.2016 в 21:10:11
Pavel003 написал: Выше в моем посту прочитать западло было? Там именно 60 и есть
Ну для тебя 60 градусов всё равно, что 6. Здесь что либо возражать - пустая трата времени !
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
27.08.2016 в 21:19:50
ppp53 написал: Ну для тебя 60 градусов всё равно, что 6. Здесь что либо возражать - пустая трата времени !
То есть на 6-граннике фрезы в ряд поставить никак? Понятно Лес, Тьму Таракань, закрытие сезона!!! Ты случайно не того, не принимаешь на грудь? Трезвый такую хрень, если и напишет, то только в бреду.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
27.08.2016 в 21:30:20
Pavel003 написал: То есть на 6-граннике фрезы в ряд поставить никак?
Строго в ряд - это если
Pavel003 написал: глаз надо натянуть на...
и если
то
Pavel003 написал: Все это с пробушками займет не больше 2 часов.
И если на заводе шестиграниики немного смещены,то хоть
ни хрена точно не получиться ! ! !
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
27.08.2016 в 21:38:08
ppp53 написал:
и если
то
ppp53, Круто!!!! Но бессмысленно. Не везет тебе, плуг выкинули плохой, шестигранники со смещением....нет в жизни щастя!!!!!
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
27.08.2016 в 21:52:58
Pavel003 написал: плуг выкинули плохой,
Многие сразу рекомендовали, а я такой "фома неверующий" всё на что то надеялся ! А с фрезами - приварим всё точненько симметрично, можно и последовательного захода, на стержне через трубу на 40,так как к сожалению на шестиграннике нет поворота через 90 градусов ! Да и повторюсь - не волнует пока нессиметричность - непрофрез более волнует. На нём "висит" вся фреза!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.08.2016 в 23:38:27
С плугом отдельная песня. По фрезе. Сделайте, что бы фреза входила в землю не всеми концами сразу, а хотя бы попарно, относительно редуктора симметрично. Тогда перевалки фрезы не будет. Усилие входа дух ножей фрез, всегда будет больше, чем 4-мя или 6-ю. Угол между ножами уменьшится, вход будет чаще по времени. Должно получится дробление по корпусу. Сейчас у вас должны быть толчки много сильнее и реже, чем с развернутыми ножами. Непрофрез. Почему фреза садится на редуктор? вариантов два.
  1. Костыль (киль) не разрушает оставшийся выступ. Либо на него делать механический привод, либо придумывать другую конструкцию. К примеру: при провороте фрезы, нож цепляет что либо и оно двигает костыль (киль). Принцип ножа картофелекопалки.
  2. Элементарно короткие ножи. фреза заходит на длину ножей до редуктора. Возможно удлиннить ножи (поменять) с изменением их формы. Как вариант
Длина должна быть достаточной что бы фрезеровать не сажая редуктор на пузо. Возможно останется непрофрез, но он и так у вас должен быть. Вы же его как то убираете. Чтобы смягчить ударную нагрузку на сиденье. Поставьте сиденье на автомобильную пружину.
