Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
28.08.2016 в 23:38:57
ppp53 написал: Да и делать другие ножи как то не всем подручно - да и эти чем плохи - землю грызут, пока фреза не повиснет. А на повисшую фрезу какие угодно ножи вешать - так же будут в пустоте крутиться !
Вы желаете готовое решение? Сами то что думаете? Чем плохи эти фрезы В ВАШЕМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ (ко всем это не относится). Возможно что, рис 1 ваши фрезы отрезают землю без её перемещения вдоль ножа. Рыхление происходит на стадии подъема ножа из земли. Фрезы Владимира С (как и фрезы МБ1) устроены немного не так. рис 2 фреза отрезая слой приподнимает его вдоль ножа. Вы когда нибудь замечали, что копая лопатой край земли постоянно выворачивается чуть шире лопаты. Тоже происходит и в земле с не профрезерованой полосой, часть разрушается от отрыва, часть от движения грунта. То что осталось, крошится вибрацией корпуса редуктора. Остаток проходится килем. ну и длина ножей по отношению к корпусу редуктора.
ppp53 написал: Опять замечу - хребет непрофреза держит - вот бы какой вибрационный костыль сварганить с продольным "лезвием" на ширину редуктора, с приводом от внутренних ножей............. !
Сделайте выход из редуктора (низ) вперед. На него поставьте крыльчатку (типа веерной копалки, но маленькую. Либо ножи как на фрезе). Получите перед редуктором откопанную канаву. Редуктор будет идти ниже уровня земли.
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
29.08.2016 в 14:39:23
Jesha написал: Сделайте выход из редуктора
На "коленке" в деревне такого не сделать....... Что то возвратно-поступательное с приводом от толчков ножей.... Как то так !
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
29.08.2016 в 14:46:45
ppp53 написал:
ppp53, не морочьте себе голову, забьется травой и землей все это "возвратно-поступательное". Все что надо для хорошей работы фрезы, уже давно придумано и внедрено. Вам нужно только правильно применить к своей.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
29.08.2016 в 19:51:29
Владимир С. написал: Все что надо для хорошей работы фрезы, уже давно придумано и внедрено
Ну это как на автомобиле - ездишь, ездишь без забот и вдруг надо где то немного по бездорожью - не внедорожник же покупать - цепи например приладил и нормально СЛОЖНЫЙ участок проехал. Так и с фрезой - гребёт она без проблем и гребёт. А тут надо сложноватый участок приподнять - и хочется приблуду какую несложную по возможности для преодоления этого участка !
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
29.08.2016 в 20:01:41
ppp53 написал: Так и с фрезой - гребёт она без проблем и гребёт. А тут надо сложноватый участок приподнять - и хочется приблуду какую несложную по возможности для преодоления этого участка !
Лопата садовая, с ручным приводом. ;) Все что сложнее, на коленке в деревне не сделаешь (ваши слова). Но при желании....
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
29.08.2016 в 20:32:26
Jesha написал: Лопата садовая, с ручным приводом
Сдерживает 21 век на дворе и Агро, сворачивающий всё, что на пути попадётся! И лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь ! ! !
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
29.08.2016 в 20:40:40
ppp53 написал: И лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь ! ! !
Да уже месяца два как.....пытаетесь долететь. :)
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Старожил
Ярославль
29.08.2016 в 21:51:09
Владимир С. написал: Да уже месяца два как.....пытаетесь долететь
Путь к "полёту" я собственно с середины августа начал с доработки вместо одноколёсного двух колёсного адаптерика и изготовления (давно задуманного) кронштейна для костыля. Так что "5 минут" у меня ещё немного впереди !
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
29.08.2016 в 22:03:55
ppp53 написал:
:popcorn
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
30.08.2016 в 12:10:38
ppp53 написал: Сдерживает 21 век на дворе и Агро, сворачивающий всё, что на пути попадётся!
Рассматривал разные варианты типа
Не, полный бред получается. Вас спасет фреза на редукторе, как я выше описывал. Видимо самый простой, после ножа рыхлителя, вариант.
шилов
шилов
30.08.2016 в 14:21:06
ppp53, а если плугом сначала, а потом уж фрезой, должна как по маслу пойти
