Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
13.01.2017 в 19:01:25
ppp53 написал: И для того,чтоб культиватор "не бежал", вместо громоздкого тягача применяют простенькую железку - костыль..
Опять терминология, мать её... Хотя я так же называю, но понимаю что надо писать сошник.
mastera написал: Что то не "въезжаю"
Марош написал: Отпустил руки и иди рядом?
Ну как обычно, придерживаешь слегка за одну левую ручку и фрезеруешь...
Марош написал: Пускай покажет такой мотокультиватор.
Так он именно о культиваторе, там выставил глубину сошником и пошёл, придерживая слегка. Даже на его Ярославской супер-пупер земле получается! Но про тягач эт зря, ни о чём.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
13.01.2017 в 20:05:07
Андрей6319, Копалка (грохотная) есть,интересует использование редуктора в изготовлении фрезы и возможно роторной косилки
Аватар пользователя
Андрей6319
13.01.2017 в 20:26:38
Па написал: Андрей6319, Копалка (грохотная) есть,интересует использование редуктора в изготовлении фрезы и возможно роторной косилки
Па, я так и не понял Вашего вопроса. Вы ищете какой нибудь угловой редуктор для состыковки фрезы мтз-09 к какой-то своей технике, или что-то другое? Даже на копалках стояли редуктора с разным передаточным, плюс на других агрегатах стоят подобные редуктора, но с разным передаточным. Те что на первых двух фотках, передаточное единица, но чтоб знать точно, нужна марка редуктора или марка копалки.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
13.01.2017 в 21:08:22
Андрей6319, нет у меня фрезы и для ее изготовления нужен редуктор. А фото взято из Авито, продавец проживает за Уралом. Погуглил малость- возможно это редуктор с картофелекопалки ктн 2в
Аватар пользователя
Dmitry95
Ступино
26.02.2017 в 09:22:27
Здравствуйте. В этом году поставил 16" колеса на Беларус 09Н.. Как они сочетаются с Лидской фрезой, не будет ли заморочек, кто-нибудь использует такое сочетание?
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.02.2017 в 10:26:28
Dmitry95 написал: Как они сочетаются с Лидской фрезой
Дмитрий,фрезу "с нуля" брали?Какие в ней обороты по паспорту?(если не ошибаюсь-428 :confused:) Звездочки не думаете менять,чтобы их уменьшить?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
26.02.2017 в 10:55:16
bulbash написал: Звездочки не думаете менять,чтобы их уменьшить?
Ну похоже коллега только что прибыл на ветку и сразу с последней страницы ! А их тут пока только всего 66.......... !
Аватар пользователя
majkl
Гродно
26.02.2017 в 11:14:13
Dmitry95 написал: Здравствуйте. В этом году поставил 16" колеса на Беларус 09Н.. Как они сочетаются с Лидской фрезой, не будет ли заморочек, кто-нибудь использует такое сочетание?
Сезон отработал, проблем не было. Скорость больше, редуктор выше над землей, меньше бульдозерит. Сейчас работаю на 15". Вроде Umnyj удлинял вал редуктора под 16", в этой ветке вроде было или про АГРО.
ppp53 написал: Ну похоже коллега только что прибыл на ветку и сразу с последней страницы ! А их тут пока только всего 66.......... !
Нонешние времена, надо сразу и все...
bulbash написал: Какие в ней обороты по паспорту?(если не ошибаюсь-428 :confused:)
ссылка
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
26.02.2017 в 12:51:08
majkl написал: Вроде Umnyj удлинял вал редуктора под 16"
По многолетним ......... диаметр колеса должен ПОЧТИ доходть до нижней кромки корпуса цепного редуктора. При наклоне фрезы корпус не будет СИЛЬНО углублён в землю и тормозить процесс. И фрезу можно (теоретически) максимально углубить, даже на высоту ножей ! Только при этом наклон карба может превысить максимум. И масло в двиге то же..... И уровень бенза в баке....... И размах рукоятей то же будет приличным...... !
Аватар пользователя
Dmitry95
Ступино
26.02.2017 в 14:29:34
bulbash написал:
bulbash, Фрезу брал с "0", вместе с мотоблоком. Прошлой весной фрезеровал на расширенной до 1-го метра фрезе.(в этой ветке ранее выкладывал фото). Звëздочки по 15 зубьев. На эту весну уменьшил захват фрезы до 750 мм. По оборотам пока не заморачивался. Majkl спасибо за информацию. Попробую на "16-ти". Они у меня пока без дополнительных грузов. Если не пойдëт - переобуть не долго.
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.02.2017 в 15:34:31
majkl написал: ссылка
Что-то срок службы маловат...5 лет-это,наверно,если каждый день "в хвост и гриву" :) И глубина обработки всего 8см :( У сморгонской хотя бы 12см.
Аватар пользователя
Dmitry95
Ступино
26.02.2017 в 16:37:22
bulbash, Не переживайте Вы так. В интернет магазине "гарденсток" на Лидскую фрезу тоже обещают 12 см. А вот бы посмотреть, что по паспорту на Сморгоньскую? А глубина на этих фрезах и правда не большая по конструктивным особенностям. Редуктор не даст заглубиться более радиуса ножа. Хорошую глубину культивации дают мотокультиваторы и мотоблоки, на которые культиваторные ножи ставятся вместо колëс. Но там совсем иная манëвренность, разворотистость...
Аватар пользователя
mastera
26.02.2017 в 18:03:52
{{post:5948366,Что-то срок службы маловат...5 лет-это,наверно,если каждый день "в хвост и гриву" :) bulbash,Хоть у меня и" сестра" восемь сезонов, шабашу весной много, не считал в гектарах, главное " мазь" что бы везде где надо была. {{post:5948366,:) И глубина обработки всего 8см : bulbash, :nо:
:yu:
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.02.2017 в 18:04:31
Dmitry95 написал: Хорошую глубину культивации дают мотокультиваторы и мотоблоки, на которые культиваторные ножи ставятся вместо колëс. Но там совсем иная манëвренность, разворотистость..
Именно поэтому,Вы,имея Угру,еще и активную фрезу приобрели?Не знаю,лично меня маневренность культиваторной фрезы вполне устраивает...
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
26.02.2017 в 18:37:22
bulbash написал: Не знаю,лично меня маневренность культиваторной фрезы вполне устраивает...
После приобретения Агро, приобрёл и фрезу к нему - был уверен, что это выше ступень, по сравнению с мотокультиватором.......! Но ошибся (и прилично). По сравнению с мтокультиватором - совсем не то ! Но подсказать в своё время было не кому, а то б вместо фрезы взял мотокультиватор и хоть с цепным редуктором !
Назад
