ppp53
ppp53
Ярославль
08.09.2016 в 15:19:23
Jesha написал: Процесс то идет.
Процесс идёт ! ! ! У гидроцилиндра немного маловат вылет...... Уменьшить плечи уже и некуда...... Может ось подъёмной рамы вперёд немного сдвину - как то угол размаха увеличится ! Да и вес седока будет более на "складывание" помогать !
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.09.2016 в 15:59:23
ppp53 написал:
ppp53, Я то более имел в виду фрезы. А что там с непрофрезом? Но и про адаптер, движение в правильном направлении. Да, вес седока будет сильнее складывать раму.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.09.2016 в 18:37:35
Jesha написал: А что там с непрофрезом?
ppp53 написал: У гидроцилиндра немного маловат вылет
Мелковато получается для непрофреза - да и по ранее пройденному проходил, готовил к следующей посадке, что б время не терять !
ppp53
ppp53
Ярославль
09.09.2016 в 21:07:53
Jesha написал: Я то более имел в виду фрезы. А что там с непрофрезом?
Ну ладно с плугом - там всё объяснимо - плуг как якорь, всё держит и МБ в букс ! Но с фрезой то что иногда держит - всё крутится, но стоит на месте ? ? ? - корпус цепного редуктора над землёй, ничего вроде не мешает. Опять получается что корпусом углового редуктора при движении наезжает с подъёмом на НЕПРОФРЕЗ..... !
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.09.2016 в 18:18:00
ppp53 написал: Но с фрезой то что иногда держит - всё крутится, но стоит на месте ? ? ? - корпус цепного редуктора над землёй, ничего вроде не мешает. Опять получается что корпусом углового редуктора при движении наезжает с подъёмом на НЕПРОФРЕЗ..... !
Так у вас МБ тянет колесами. Значит колеса вывешены, не хватает зацепа. Фреза может и не толкнуть вперед такую махину. По этому и крутится не касаясь ничего. Но надо повнимательнее посмотреть. Не может не касаться и не ехать.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.09.2016 в 21:08:32
Jesha написал: Значит колеса вывешены
Так на фрезе вся махина висит....... а фреза, зараза, вглубь сопротивляется уйти - сама повисла на непрофрезе шириной в см 4..... ! Да и "повисла" - при движением вперёд наехала С ПОДЪЁМОМ на этот ПЛОТНЫЙ непрофрез корпусом углового редуктора......... !
ppp53
ppp53
Ярославль
10.09.2016 в 21:15:40
Jesha написал: Так у вас МБ тянет колесами
А на Агро (и на подобных) как то иначе неспешное движение вперёд осуществляется ? Тормозить то весь агрегат что будет ? Не та ли конструкция типа костылька снизу фрезы ? Попытки создателей тяжей фрезеровать по принципу МК малоуспешные !
ppp53
ppp53
Ярославль
11.09.2016 в 20:15:14
Тут между делом приладил траверсу с вращающимися двумя колёсиками к кронштейну штыря. На приводной вал трубу как рукоять и играючи закатил фрезу в гараж ! ! ! 15(пятнадцать) лет всё корячился и кожилился......... ! ! ! И чего на заводе такое не применили ? ? ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.09.2016 в 21:43:43
ppp53 написал: Тормозить то весь агрегат что будет ? Не та ли конструкция типа костылька снизу фрезы ?
Вы считаете, что костылем можно удержать достаточно тяжелый и мощный МБ? Мало верится. МБ с мех фрезой тянется колесами, со скоростью достаточной для нормального фрезерования. Если костыль будет придерживать МБ, колеса будут буксовать. Что то я такого ни в реале, ни на видео не видел. Вывешивание колес, в вашей конструкции это минус. Переход полного веса на давление фрезы, это плюс. Ранее, без адаптера, при зависании на ручках, для заглубления, МБ останавливался?
ppp53
ppp53
Ярославль
11.09.2016 в 22:29:25
Jesha написал: Ранее, без адаптера, при зависании на ручках, для заглубления, МБ останавливался?
Ранее на Агро стоял родной карб. А с ним были одни проблемы при фрезеровке. Да и годы были поменьше. Да и предопыт лет в 10 на МК был..... Примерно как и на МК, на Агро надо было - чуть в трудность - за "рога" чуть приподнимешь (? ? ? - при никакой развесовки и при грузе в Кг 30 на фрезе)...... ! Чуть "побежал" - придавил..... ! Тут почистил фрезу на "спячку" - на ножах "барабан" из слипшейся земли и травы - только кончики ножей торчали ! ! ! Средние ножи придётся всё же убирать !
ppp53
ppp53
Ярославль
19.09.2016 в 16:27:13
ppp53 написал: Средние ножи придётся всё же убирать !
А как бы приладить освободившиеся ножи в группы, которые остаются ? Шаг в 60 градусов как то не определяет симметрию !
