Саныч53 написал: Михаэль написал: кина не будет к маю !
Михаэль, VTS, привет вам, пацаны наивные! Кина не то что к маю, вааще не будет никогда! От слова "совсем" :D
Саныч53,Сергей, привет надежда умирает последней :(
09.11.2017 в 19:48:02
09.11.2017 в 20:35:04
Михаэль написал: не я , он сам обещал билеты !
А кто к маю то их обещал ? ? ?
09.11.2017 в 20:40:52
Саныч53 написал: Кина не то что к маю, вааще не будет никогда! От слова "совсем"
Тёмный ты дядя ! Ну совсем дремучий ! И забывчивый к тому же ! Ведь сообщал (уже несколько страниц назад) - возвратно-поступательный исполнительный механизм двойного действия нужен для УПОРНОГО опускания орудия. Может ты такие как блины пекёшь, а у меня несколько затруднительно и не так быстро !
09.11.2017 в 22:15:29
Михаэль написал: ну к маю , не к маю , а билеты то ты обещал !
А что ? Пора уже раздавать ? ? ?
10.11.2017 в 22:21:39
ppp53 написал:
Dmitry95 написал:
ppp53 написал:
Dmitry95 написал: Для себя решил: на 16" фреза
А почему именно 16" ? Чтоб заглубить на одну и ту же глубину, на 16" нужно более наклонить фрезу (вместе с МБ),чем на родных 12" !
ppp53, У меня Лидская фреза.
Dmitry95, И мне стало сразу всё понятно.......У меня Лидская то лежит для образчика......чтоб не дай бог не спутать с какой другой !
ppp53, Очень хорошо, что Вам всё встало понятно. Про 16" калёса спросили из чистого любапытства, типа: разгавор поддержать?
23.11.2017 в 13:05:52
Всем привет.Разжился бэушной лидской фрезой.Около пяти лет лежала под забором.С чего начать восстановление?Со слов,она была рабочей.При первом беглом осмотре видно запотевание редуктора.Мануала к ней,естесственно,не сохранилось.Какой объем заливаемого в редуктор масла?80W90 пойдет?Заливная пробка является и сливной?Что за сошник на третьем-пятом фото?Он правильно установлен?Пы.Сы.Ветку пока не читал,поэтому за вопросы прошу не пинать :o
23.11.2017 в 14:37:09
bulbash написал: Всем привет.Разжился бэушной лидской фрезой.Около пяти лет лежала под забором.С чего начать восстановление?Со слов,она была рабочей.При первом беглом осмотре видно запотевание редуктора.Мануала к ней,естесственно,не сохранилось.Какой объем заливаемого в редуктор масла?80W90 пойдет?Заливная пробка является и сливной?Что за сошник на третьем-пятом фото?Он правильно установлен?Пы.Сы.Ветку пока не читал,поэтому за вопросы прошу не пинать :o
bulbash , у меня такая же точно фреза. Запотевание ерунда , надо пробовать , может будет только так потеть и все. Узнать какие сальники и искать их в запас. Заливная пробка сливная и сапун одновременно. Смазка густая типа кефира или жидкой сметаны . Это смесь Нигрола ТЭП 15 с Циатимом , или Литолом , или со смазкой ШРУЗ . Я смешивал ТЭП 15 с Литолом дрелью до сметано образной состояния. Заливал медленно через воронку помешивая прутиком. Можно выдавливать из авто тракторного шприца , без головки. Уровень мерил прутиком , заливал чуть больше половины картера редуктора . Больше туда не лазил , один раз проверил уровень все в норме. На моей фрезе киль снизу есть , здесь он утрачен .
23.11.2017 в 14:59:25
Андрей. Сошник у Вас утерян.
Вам нужно изготавливать новый. Проверьте цепную передачу. То, что редуктор "потеет" - не критично, там должна бать смесь масла и смазки(в предыдущем посте описано). Поздравляю с приобретением. За зиму разберётесь.
23.11.2017 в 15:26:29
Михаэль написал: у меня такая же точно фреза. Запотевание ерунда , надо пробовать , может будет только так потеть и все. Узнать какие сальники и искать их в запас
Так и сделаю.
Михаэль написал: Заливная пробка сливная и сапун одновременно. Смазка густая типа кефира или жидкой сметаны
Я это понял,когда открутил ее.Думал-потечет,а фигушки... :)
Михаэль написал: Это смесь Нигрола ТЭП 15 с Циатимом , или Литолом , или со смазкой ШРУЗ . Я смешивал ТЭП 15 с Литолом дрелью до сметано образной состояния
Есть пакетик(80гр) молибденовой смазки для ШРУСов.А вот нигрола нет...С чем еще и в какой пропорции мне этот пакетик смешать? :confused:
Михаэль написал: Заливал медленно через воронку помешивая прутиком. Можно выдавливать из авто тракторного шприца , без головки. Уровень мерил прутиком , заливал чуть больше половины картера редуктора
Значит,это надо делать или по весне,или в теплом помещении...
23.11.2017 в 15:29:40
Михаэль написал: На моей фрезе киль снизу есть , здесь он утрачен
Dmitry95 написал: Сошник у Вас утерян
Dmitry95 написал: Вам нужно изготавливать новый
Дмитрий,при случае сфоткайте,пожалуйста,киль крупнее.И замеряйте его размеры.Спасибо.
Dmitry95 написал: Проверьте цепную передачу
Что здесь необходимо сделать? :confused:Пы.Сы.Назад крышку,может,надо на герметик поставить,чтобы почва не попадала? :confused:
