25.05.2018 в 10:27:29
mastera, Нужно попробовать. А то я и снимаю и ставлю руками. А фреза не легкая. :)
25.05.2018 в 10:41:25
А я все навесное только краном...или по кускам :net:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.05.2018 в 13:56:37
alldn написал: mastera, Нужно попробовать. А то я и снимаю и ставлю руками. А фреза не легкая. :
{{post:6342084,А я все навесное только краном...или по кускам :net:
Я езжу по поселку и всем нуждающимся фрезерую и пашу, плуг тоже вожу,
у меня время деньги," сунул" фрезернул," вынул" дальше, вот проблема в телегу и то приловчился, закатываю по доскам, но на тот год надо " гуся" кран-лебедку , будет придумывать тяжеловато уже.
25.05.2018 в 13:59:22
mastera написал: снимаю без проблем , шкворень вынул и выехал из фрезы
Так оно и есть, с фильмов про BCS это пошло, они там показывают, как снимают одну и быстро цепляют другую. У себя сделал ещё маленькую доработку, на торцах шлицов сделал угловой надпил, как на "папе" так и на "Маме" однонаправленный, при попадании шлица на шлиц, шлиц сдвигается в паз и не требуется что либо подкручивать.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
11.06.2018 в 19:14:53
mastera написал: , я порой за день раз пять" навешу". Не надо там с ней корячится :tambourinedance: , я встаю на нею ногой и задним ходом въезжаю в нее и все. :yu: Смажь шлицы отработкой
Смазал.Зашла как "папа маме" :) Сегодня надо было зафрезеровать кусочек огорода под посев моркови на хранение.Только начал входить во вкус-"поле" закончилось ;) Вкратце о впечатлениях.Мощности движка хватает,не душится(правда,у меня песок и выкинуты средние секции).Глубина обработки соответствует заявленой заводом-изготовителем-8см.По второму разу не проходил,так как этот участочек фрезеровался по самое не хочу мотокультиватором около месяца назад.Просится противовес на морду для комфортной работы(хотя бы как у Дмитрия 95).Сцепление,как настоятельно рекомендует завод-изготовитель в мануале и ролике по эксплуатации фрезы),не регулировал,чтоб немного "вело"-поленился для кратковременной работы :o Напомню,мне фреза досталась б/у,без ножа-киля.В работе надобности в нем не ощутил.Колеса у меня 6,5х12-кожух цепного редуктора до земли не достает.В целом,работа фрезой понравилась.
11.06.2018 в 21:56:08
bulbash написал: Сегодня надо было зафрезеровать кусочек огорода под посев моркови на хранение.Только начал входить во вкус-"поле" закончилось ;) bulbash, Для грядок лучше не придумать :yu:
{{post:6354662,Вкратце о впечатлениях.Мощности движка хватает,не душится(правда,у меня песок и выкинуты средние секции).Глубина обработки соответствует заявленой заводом-изготовителем-8см.По второму разу не проходил,так как этот участочек фрезеровался по самое не хочу мотокультиватором около месяца назад.Просится противовес на морду для комфортной работы(хотя бы как у Дмитрия 95). bulbash, У меня АГРО с родным УМЗовским мотором 8 Эсенговских ( не путать с китайскими) сил, прет фрезу с полным комплектом по любой земле( дернину не фрезерую) но в основном после осенней вспашки плугом( клиенты постоянные). Развесовка просто отличная :yu:
{{post:6354662,Напомню,мне фреза досталась б/у,без ножа-киля.В работе надобности в нем не ощутил.Колеса у меня 6,5х12-кожух цепного редуктора до земли не достает. bulbash, Ну у тебя песок,возможно киль и не нужен, но на глинах, черноземах, тяжелых землях, думаю что да , у меня кожух поднят( палец стоит на первой дырке) редуктор все время гребет, фрезерую с " нахлестом "
{{post:6354662,.В целом,работа фрезой понравилась.
bulbash, Весчь :)
11.06.2018 в 22:28:17
mastera написал: У меня АГРО с родным УМЗовским мотором 8 Эсенговских ( не путать с китайскими) сил
Ну,это только на наклейке движка гордо красуется цифра 13.В мануале номинальная мощность двигателя указана 8,5кВт,что в пересчете11,56 л.с. :)
mastera написал: фрезерую с " нахлестом "
По глубине или по ширине?Моя чуть оставляет следов от колес-они же у меня шире "стандартных"заводских.
11.06.2018 в 22:46:51
bulbash написал: mastera написал: фрезерую с " нахлестом "
bulbash, Получается и по глубине и по ширине, одним колесом иду фрезерованным и если есть уклон то начинаю с низу, при таком " маневре" следов колес не видно. :yu: колеса стандартные.
13.06.2018 в 07:53:35
Мне что то не понравилась обработка почвы МТЗ фрезой. Как попробовал мотокультиватором - песня! Уже несколько лет не обрабатываю МТЗ фрезой. Мелко берёт и в пух разбивает.
13.06.2018 в 08:38:05
Sans написал: Мне что то не понравилась обработка почвы МТЗ фрезой. Как попробовал мотокультиватором - песня! Уже несколько лет не обрабатываю МТЗ фрезой. Мелко берёт и в пух разбивает.
Sans,На вкус и цвет, товарищей нет. ;)
Sans написал: Мелко берёт и в пух разбивает.
Sans,Это как подходить к обработке земли , нужно фрезеровать немного не созревшую почву( крестьянское чутью должно быть ) земля будет небольшими комками и по первому вопросу у меня фрезерует на штык лопаты. :yu:
13.06.2018 в 09:15:50
У мотокультиватора и активной фрезы свои плюсы и минусы.Как,впрочем,не каждый может себе позволить иметь в своем арсенале и то и другое.У меня теперь нет мотокультиватора,зато есть мотоьлок МТЗ с активной фрезой,придется обходится ей... :) Не знаю,для большинства огородных культур восьми заводских сантиметров обработки за один проход вполне достаточно.Семена должны ведь "ложиться на плотное ложе и укрываться пуховым одеялом".Т.е.предпосевная обработка почвы должна проводится в идеале-на глубину посева тех или иных семян.
