Виталий72
Виталий72
Канск
06.01.2020 в 19:12:49
Владимир С. написал: Не все, есть и берут целину.
Володя, луч лучше несколько лет росшую траву хоронит...
Это у братишки своего пырей хоронил. Он несколько лет не садил ничего. а вот с много лет не пахавшимся огородом беда просто. Поверху катится как на колёсах. Пока корку из слежавшейся земли и переплетённых корней разорвёшь...
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Михаэль
Михаэль
06.01.2020 в 19:45:13
mastera написал:
Виталий72 написал: Пробовал размалывать дернину.... тяжеловато, аж двигатель обороты теряет.
Виталий72, Не предназначены они для дернины.
mastera, предназначены . Я сад иногда прохожу фрезой , целину тоже . Чтобы семена травы подсеять . В прошлом году решил пользоватся соседским огородом на песке брошенный в начале 90 ых годов . Так впахать его плугом не смог . На суглинке или глине пласт отрезает плуг , а здесь забирает всю шубу дерна отрывая корни под ней и забивает сразу пластом место между колесом , плугом и сцепкой плуга , хотя сцепка у меня удлиннина вставкой . Все равно мало места . Прошел фрезой в два следа и вспахал плугом потом без забивания .
mastera
mastera
06.01.2020 в 19:51:57
Виталий72 написал: а вот с много лет не пахавшимся огородом беда просто. Поверху катится как на колёсах. Пока корку из слежавшейся земли и переплетённых корней разорвёшь...
Виталий72, Когда разрабатывал участок , крапиву весной сухостой ,фрезой на второй передаче " с кирил" , перемолол все в труху. Потом раза три на место прошелся , потом вспахал плугом.
После еще раз прошелся фрезой на второй передаче, получилось нормально.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
06.01.2020 в 19:53:01
Виталий72 написал:
Виталий72, На моем фото именно целина. Черноземная целина, кто понимает. Много лет не пахалась, а разросшийся пырей каждый год ложился. И возделана мною несколько дней назад именно активной фрезой, на которую вы пожаловались. Вот здесь немного писал как дело было, последние три страницы. https://mastergrad.com/forums/t289256-samodelnyy-mulcher-k-motobloku-s-krepleniem-na-adapter/?page=5 А про Луч, Нева, Ока и им подобные мотоблоки я в курсе, отличные машины. Правда медленно работают, зато качественно.
CAIMAN340
mastera
mastera
06.01.2020 в 20:01:37
Михаэль написал: mastera, предназначены . Я сад иногда прохожу фрезой , целину тоже . Чтобы семена травы подсеять
Михаэль,Ну это твои и мои придумки а так вот что написано.
Михаэль
Михаэль
06.01.2020 в 22:26:12
mastera написал:
mastera, так написано еще с мотоблоком в наушниках работать надо , а мы с тобой нарушаем .
Виталий72
Виталий72
Канск
07.01.2020 в 15:14:34
Владимир С. написал: Черноземная целина, кто понимает. Много лет не пахалась
Согласен! У нс песок на 25 метров в глубину, потом большие камни, потом глина метра 4 - 5, и только потом плывун, после плывуна ещё метра 3 белой глины, и только потом вода, но ещё не питьевая. Хотя до уровня реки метров 20 высоты. Чернозёма у нас нету. Поэтому чтобы что то вырастить, нужно положить и побольше. От навоза за пару месяцев ничего в песке не остаётся. На фрезу, же я пожаловался что силы двигателя для вращения фрезы в песке маловато. Вот и всё. Объяснили, что вращение на фрезе идёт напрямую, без понижения передаточного числа... Да ещё и фото выложили документа, где прямо написано, что запрещается обрабатывать не вспаханное...
mastera
mastera
07.01.2020 в 18:00:23
Виталий72 написал: Объяснили, что вращение на фрезе идёт напрямую, без понижения передаточного числа..
Виталий72, Думаю что понижение есть .
Виталий72
Виталий72
Канск
07.01.2020 в 19:06:31
mastera написал: Думаю что понижение есть
Понижение в коробке есть, по моему в 2 с небольшим раза от оборотов двигателя... Там вал отбора мощности Ф 20 мм... На работе валялся вал с обеих сторон шлицевая на 6 шлицев, лет наверное с 10. По лету забрал домой примерил встал как родной. по моему от коробки кировца, то ли переключения передач, то ли режимов. Не вспомню, давно было. Вал длинной сантиметров 45 - 50. Где то в покупной телеге лежит. Которую с мотоблоком в нагрузку брал. Там обрезков всяких разных куча. как растает, поищу. Так на всякий случай, у меня 2 шлицевых есть на разные самолепки.
mastera
mastera
07.01.2020 в 19:34:46
Я имел в виду понижение в редукторе фрезы.
Виталий72
Виталий72
Канск
08.01.2020 в 17:01:25
В угловом редукторе по моему раза в 2 наверное... На звёздочках вроде понижения нет...
