alldn написал: Да, старой цепи может не хватить.
От цепного редуктора взял самую большую - только вместе с цепью в корпус входила, и какую то самую малую - цепи ещё с запасом оставалось - вместо малой иногда родную ставил
26.05.2020 в 21:02:56
27.05.2020 в 16:15:03
Притормозил я пока эту процедуру. Я думал все это проще сделать. А тут придется перетачивать и менять обе шестерни и менять цепь. А жалко, шестерни и цепь вполне рабчие...
29.05.2020 в 18:33:10
alldn написал: Притормозил я пока эту процедуру
А у меня эта процедура ограничилась двумя втулками к звёздочкам . Итого стало 4 звёздочки - это с десяток вариантов скоростей
12.09.2020 в 02:35:09
Pavel003, в итоге то что? Из коробки , без доработок не работает?
10.04.2021 в 21:27:27
Сносились ножи окончательно , хоть и наваривал.Поискал в округе не нашел , в интернете за правый 700 р за левый 810р просят + пересылка. Хотел поставить от какого то мотоблока что в место колес, нашлось 10 ножей а надо 24, да и переделывать надо под 32 шестигранник . Привез с деревни лист пятерку и начал делать, гнул в тисках , гнулись нормально. Закаливал нагревал до красна и в отработку, после закалки пробовал гнуть , пружинят. Всех дел два круга для маленькой болгарки, да круг для большой с десяток электродов , двойки , куль угля , лампа бензина. Завтра испытаю в теплице , там сухо , в огороде снег еще кое где , да грязно. Старые надел на проволоку и приберу , хоть и негодные , главное шестигранник там как новый. Хотел загрузить картинки , опять что с форумом не грузятся.
10.04.2021 в 22:31:35
Не было желания сделать "S"-образные ножи?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
11.04.2021 в 09:53:26
mastera написал: Сносились ножи окончательно , хоть и наваривал.
В былые времена в каждой деревне сормайт имелся.
11.04.2021 в 11:25:59
galkin24 написал: Не было желания сделать "S"-образные ножи?
galkin24, Нет что то и в голову не приходило.
Tima62 написал: mastera написал: Сносились ножи окончательно , хоть и наваривал.
Tima62,Что то не слышал чтоб наваривали , ставили новые.
Испытать в теплице не удалось ,жена категорически запретила, будем ждать когда подсохнет в огороде. Картинки загрузились неправильно , но должны суть понять.
11.04.2021 в 15:16:05
mastera написал: Сносились ножи окончательно , хоть и наваривал.Поискал в округе не нашел , в интернете за правый 700 р за левый 810р просят + пересылка. Хотел поставить от какого то мотоблока что в место колес, нашлось 10 ножей а надо 24, да и переделывать надо под 32 шестигранник . Привез с деревни лист пятерку и начал делать, гнул в тисках , гнулись нормально. Закаливал нагревал до красна и в отработку, после закалки пробовал гнуть , пружинят. Всех дел два круга для маленькой болгарки, да круг для большой с десяток электродов , двойки , куль угля , лампа бензина. Завтра испытаю в теплице , там сухо , в огороде снег еще кое где , да грязно. Старые надел на проволоку и приберу , хоть и негодные , главное шестигранник там как новый. Хотел загрузить картинки , опять что с форумом не грузятся.
mastera, А какая у тебя фреза? 24 ножа-12 пар? У меня 10 пар,20 ножей-метр ширина.
11.04.2021 в 20:21:23
mastera, А какая у тебя фреза? 24 ножа-12 пар? У меня 10 пар,20 ножей-метр ширина.}} Стандартная заводская Уфимская аналог Лидской.
11.04.2021 в 21:21:08
mastera написал: mastera, А какая у тебя фреза? 24 ножа-12 пар? У меня 10 пар,20 ножей-метр ширина.}} Стандартная заводская Уфимская аналог Лидской.
mastera, Так зачем 24 ножа? 6пар-12 ножей.
