alldn
alldn
Тамбов
26.05.2020 в 10:10:01
У нас вот такие продают. К сожалению ширину не пишут, нужно ехать щупать. http://motomir68.ru/catalog/zapchasti_rossiya_muravey_tula_cust/zvezdochka_muravey_11.html http://motomir68.ru/catalog/zapchasti_rossiya_muravey_tula_cust/zvezdochka_muravey_11_zub_pod_izh_tsep.html
galkin24
galkin24
Арзамас
26.05.2020 в 10:21:03
вторая
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
alldn
alldn
Тамбов
26.05.2020 в 10:30:15
galkin24, вторая под цепь ИЖ, а я наоборот хочу найти широкую звездочку, чтобы под цепь фрезы подошла. Чтобы все было одной ширины, тогда и вопросов к работе не будет.
alldn
alldn
Тамбов
26.05.2020 в 10:36:10
Позвонил, родные звездочки под цепь типа Восход и т.п. Там шаг другой. Я думал родные более мощные, а получается наоборот.
galkin24
galkin24
Арзамас
26.05.2020 в 10:38:36
от отечественной мототехники не найдёшь, первая звезда вообще под восходовскую цепь. Тогда ищи звёзды под 525 и 530 цепь. ( ценник будет на порядок больше)
Я ж говорил, родная 428 цепь Чем не устраивает звезда ИЖ, толщиной или возможной "слабостью" из-за этого? Если первое, то поверхности боковых пластин цепи не являются "рабочими", то есть поверхностями передающими момент. Не являются "рабочими" и боковые поверхности звёзд ( но на практике - изнашиваются). Если волнует "Слабость" звезд, то ищите широкие, но не бюджетно. Или подумать о двухрядной цепи и двух парах ИЖ-звёзд , или две цепи ИЖ. Если конечно корпус позволит. Только всё это - на всякий случай. Вполне должно хватить ИЖ-звезды. ( только вот как у неё с качеством? поди китайская же)
galkin24
galkin24
Арзамас
26.05.2020 в 11:50:50
Если отцентровать как надо и следить за натяжением, то может у узкой звезды и не будет изнашиваться боковая поверхность при работе в паре с широкой цепью( предположение)
alldn
alldn
Тамбов
26.05.2020 в 16:01:23
Михаэль написал: В пошлом году поставил ведомую 21 зуб , а ведущую 14 зубов от ижа . Родные были обе по 15 зубов . Все работает отлично .
Вот это наверное самое правильное решение - обе звездочки от ИЖа и цепь от него же.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.05.2020 в 17:19:48
alldn, Саша, привет! Цепи и звезды под них с "ижевским"шагом 15.875 широко применялись на всяких сельхозмашинах; и цепи, и звезды были мощнее. Поищи звезды под т.н. "комбайновскую" цепь.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
26.05.2020 в 17:36:01
Саныч53, Серега, поискал. После слова "комбайн" цены все трехзначные.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.05.2020 в 17:42:24
alldn, тебе на сколько зубов надо? Подвернется если что подходящее, так прихвачу...
alldn
alldn
Тамбов
26.05.2020 в 18:41:52
Саныч53, Зубов 11-12. И именно под широкую (530) цепь с шагом как у ИЖ-а.
