21 зуб - от мотоцикла ИЖ-ПС с мощностью 32 л.с. И ничего, хватало. у меня на мотоцикле стоит звезда 7,8 мм - 53 л.с. у приятеля 9,4 мм - 100 л.с. Так должно хватить, если не из "говнолина"
25.05.2020 в 19:01:46
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
25.05.2020 в 22:13:36
Михаэль, galkin24, значит как я понимаю ИЖевская звездочка на 21 зуб будет нормально работать с широкой цепью? Вот что меня волнует.
25.05.2020 в 22:20:17
alldn написал: Михаэль, galkin24, значит как я понимаю ИЖевская звездочка на 21 зуб будет нормально работать с широкой цепью? Вот что меня волнует.
alldn, широких цепей у меня давно нет . Ижевских целая куча .
25.05.2020 в 22:23:51
Михаэль, Миша, я же не спрашиваю, какая у тебя цепь. Мне менять цепь и верхнюю звездочку совсем не хочется, я и спрашиваю, будет ли узкая звездочка работать с широкой цепью или все это разобьется вдрызг?
25.05.2020 в 22:51:37
alldn, Узкая звезда с широкой цепью работать будет
26.05.2020 в 07:13:05
galkin24, Спасибо. А то я опасаюсь, что цепь широкая, будет косить в сторону и в конце концов сожрется звездочка, да и самой цепи поплохеет. Думал, от чего бы еще поискать звездочку, может у Муравья такая же цепь? У муравья нет таких звездочек. Самая большая 17 зубьев. В общем пока в раздумьях. А менять обе звездочки и цепь на более узкие, а значит слабые, как-то не хочется.
26.05.2020 в 09:11:36
А старой цепи может теперь и не хватать. :( Звезды можно поискать по запросу "звезда 15,875" - однако, цены могут неприятно удивить. Ещё вариант - китайские мотоциклы, снегоходы и мотобуксировщики.
26.05.2020 в 09:18:18
galkin24, Да, старой цепи может не хватить. Я думал там обычная цепь от ИЖа, купил замок, планировал при надобности ее нарастить, а тут дело оборачивается так, что нужно менять обе звезды и цепь. Цепь у меня есть, не знаю насколько она изношена. Срезать родные звездочки и ставить на эти втулки ИЖевские не хочется, вдруг что-то не понравится, а вернуть их нельзя. Новые покупать - они по 1000 руб. Вариант только точить новые втулки и ставить на них ИЖевские звездочки на 15 и 21 зуб. Тут препятствие только в том, что нужно под шпонки паз делать. Обдумаю и это.
26.05.2020 в 09:19:14
А если менять только ведущую?
26.05.2020 в 09:43:46
galkin24,а это хорошая мысль. У Муравья есть звездочки на 11 зубьев. Есть под ИЖевскую цепь и какие-то другие. Не нашел, какие цепи бывают на Муравье. Если бывают и широкие цепи, что логично для грузового мотороллера, то может звездочка на 11 зубьев и подойдет. И соотношение получается примерно такое же. 21/15=1.4 и 15/11=1.36
26.05.2020 в 09:52:40
у муравья встречал два вида цепей пр-12,7 и типа "усиленная" пр-15,875 - но эта может уже от кооперативных умельцев.
а есть и ещё меньше
