Jesha написал: Марошу: Гряда по камням. Конечно и мощность техники соответственная. Заметьте, НЕ ПАХАННОЕ.
Ты так увидел? 3.30. Чем это сделано, если эту, что в видео, только испытывают?
05.02.2020 в 07:04:25
05.02.2020 в 10:09:34
Марош написал:
Марош, Равно как вы траву собираете. Ну если взрыхленное считать впаханным, то фрезерованное, то же вспаханное. Вы камни собираете, я так же считаю, что надо собирать. А оказывается их можно закопать. Только не понятно, эти вылезли, их закапали, следующий слой, потом следующий... Мостовая под землёй получится.
05.02.2020 в 11:19:29
Jesha написал: Мостовая под землёй получится.
не получится, в любом случае морозами наружу выпрет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.02.2020 в 12:35:21
Jesha написал:
Марош написал:
Быстрее всего этот участок готовят под пастбище. Будут засевать культурными травами. Толщины грунта после такой работы вполне будет достаточно чтобы создать сплошной дерн. Если сеять траву по камням, то получается много проплешин. Рядом на 3.30 мин. видны картофельные гребни. Да и весь этот участок видно что обрабатывался. Быстрее всего что не таким культиватором как у тебя. Думаю что плугом.
05.02.2020 в 13:09:34
думаю, что есть и фрезы которые дробят камни в поле !#[
05.02.2020 в 13:59:17
Такие машины джунгли разрабатывать или тайгу, в мелиорации, где много кустарников.
25.05.2020 в 17:28:53
Хочу поставить в фрезу ведомую звездочку побольше. Купил от ИЖа на 21 зуб. Сегодня снял родную звездочку, сравнил и увидел, что ижевская звездочка толщиной примерно 6.3мм. , а родная примерно 8.7мм. Я не ту звездочку купил? Или такая пойдет?
25.05.2020 в 18:00:08
Ту. На ИЖах цепь ПР-15,875-23-1 ( заграничная "520") , для неё ширина между внутренними пластинами 6,48 мм . на фрезе ПР-15,875-23 для неё ширина между внутренними пластинами 9,65 мм, поэтому там звёзды шире. Ближайший аналог такой цепи "530" с шириной 9,4мм. Шаг один - подойдет. И цена доступная.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
25.05.2020 в 18:41:49
galkin24,Меня не цепь интересовала. Подойдет ли ИЖевская звездочка? Или узкая она не будет нормально работать и сработается сама и угробит цепь. А на наших аппаратах широкая цепь применяется? От чего бы мне звездочку приспособить. Тут в форуме многие меняли нижние звездочки, вот от них ответ хотел бы услышать, какую звездочку они ставили.
25.05.2020 в 18:51:35
Я имел в виду, то, что раз на ИЖе цепь с шириной ролика 6,48 мм, то и звездочка от ИЖа шире не может быть. Описанные цепи ( и соответственно звёзды под них) имеют одинаковый шаг 15,875 мм, а значит всё подойдёт как надо, никто никого гробить не будет. Можно поискать звёзды шире, от СХ техники, или с мотоциклов под "530", но ценник будет ОЧЕНЬ конский.
25.05.2020 в 18:55:38
alldn написал: galkin24,Меня не цепь интересовала. Подойдет ли ИЖевская звездочка? Или узкая она не будет нормально работать и сработается сама и угробит цепь. А на наших аппаратах широкая цепь применяется? От чего бы мне звездочку приспособить. Тут в форуме многие меняли нижние звездочки, вот от них ответ хотел бы услышать, какую звездочку они ставили.
alldn, у меня родная цепь проносилась давно . Ставил ижевскую . Звездочки родные на фрезе шире . В пошлом году поставил ведомую 21 зуб , а ведущую 14 зубов от ижа . Родные были обе по 15 зубов . Все работает отлично .
