шилов
шилов
14.12.2016 в 22:59:01
mastera, ppp53,у него и труба удлиненна, и вращение обратное, и ножи от крота, и глубина обработки 20 с лишним сантиметров! а все переделки от того что не устраивала работа заводской фрезы: сначала глох, когда понизил обороты стал ездить на фрезе по плотным почвам - по этому поменял направление вращения. я когда фрезу купил - решил повторить все манипуляции, но слава богу не понадобилось, меня устраивает фреза целиком и полностью p.s. он вроде глушитель переваривал чтоб колеса 16" поставить
ppp53
ppp53
Ярославль
15.12.2016 в 02:02:24
шилов написал: ,у него и труба удлиненна
У него всё нормально. Нашу переделать надо.Но глобальных переделок уже не будет - поезд давно тю-тю,а "по шпалам" не очень то и.... !
шилов написал: сначала глох
Победили 340 !
шилов написал: стал ездить на фрезе по плотным почвам
Победили костылём тормозящим с регулируемым вылетом (на подобие культиваторного) !
шилов написал: он вроде глушитель переваривал чтоб колеса 16" поставить
Применяю иногда 16 (здоровенные), но глушак не трогал (ранее Победовские применял) !
шилов
шилов
15.12.2016 в 02:43:12
ppp53, может и не он глушак переваривал, могу путать а костыль и обратное вращение фрезы - очень разные решения проблемы, у него фреза сама стремится закопаться и прижимается к низу, а вместе с формой ножей типа сабельных я думаю и удары исключены и еще отверстие на трубе фрезы под стопорный палец у вас не разбито? может фреза люфтит сильно и ей мотоблок подбрасывает?
я вот такую ерунду приварил себе
ppp53
ppp53
Ярославль
15.12.2016 в 11:13:48
шилов написал: я вот такую ерунду приварил себе
А я вот такую : Правда чего то плохонько видно - но на словах - на болты привода поставил уголки для вкручивания упорных болтов в ПОДРАМНИК. Кстати - а вал приводной чего упал ?
шилов
шилов
15.12.2016 в 12:38:15
ppp53,
ссылка
там такая муфта стоит и в нее вал вставляется довольно свободно. вал около 40 см
mastera
mastera
15.12.2016 в 13:11:15
шилов, У меня " тракторные" входят.
шилов написал: и еще отверстие на трубе фрезы под стопорный палец у вас не разбито? может фреза люфтит
шилов,Это даже не плохо. " горизонт" держит.
шилов
шилов
15.12.2016 в 13:28:51
mastera написал:
mastera, я на фрезу ставил трубу от снегоуборщика, там было разбито отверстие и фреза наклонялась так что правая сторона шла полностью заглубленная, а левая царапала на пару сантиметров или наоборот, не помню
ppp53
ppp53
Ярославль
15.12.2016 в 15:47:01
шилов написал: отверстие на трубе фрезы под стопорный палец у вас не разбито? может фреза люфтит
mastera написал: Это даже не плохо. " горизонт" держит
ppp53 написал: А я вот такую :
На этом люфте так долбало, того и гляди - всё развалится !
алексей332
алексей332
15.12.2016 в 15:57:49
У вас хорошая фреза будет лучше лидской.Но мне она не подходила по это му продал не потому что плохая!Судя по видео фреза с китайских тяжей будет функциональней.Но опять же это мое мнение и со стороны.Но если бы купил новую для Агро она не оправдала надежд.Не потому что дорого ; использовать один два раза в год не для меня.А кто использует гораздо больше конечно она нужна.Мне подходит мб Салют вместо фрезы и как второй полноценный мотоблок.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.12.2016 в 16:51:08
алексей332 написал: Но если бы купил новую для Агро она не оправдала надежд
Вот - вот ! А мне в 2005,чтоб в этом убедиться, пришлось её схватить - щас как дам - дам........ ! И все годы приходиться кумекать и похоже ещё далеко до завершения ! Но самая весомая задумка - сидя - трудновато продвигается - ограниченные возможности в материалах и узлах...... !
шилов
шилов
15.12.2016 в 17:43:24
ppp53, а я бы все таки подумал на вашем месте над сменой вращения фрезы, а после этого, возможно, и над сменой ножей мне кажется удары и подпрыгивания мотоблока должны пройти сначала направление вращения поменять - затрат это не требует совсем и запчастей редких(вообще ни каких) не надо
