05.01.2015 в 00:50:37
Добыл каталог деталей уфимской фрезы. Кому надо обращайтесь.
06.01.2015 в 02:50:32
алексей332 написал : Ни один крот за раз столько не возьмет , если его "шкворнем " не тормозить.Видно что участок пройден не раз.Ножи у крота действительно хорошие.Вопрос к k.s.v.1979 вы фрезу дополнительно утяжелять будете?
На видео осенняя земля после кое-как выковыренной вилами картошки. Плодородный слой в этом месте был практически весь снят на холмы по бокам (попытка приподнять деревья от грунтовки). Так что, почва - практически сплошная глина. Да ещё после ряда сильных летних ливней и последующей засухи. Двое вил тут сломал, пока копал. Ни о каких 20 см тут речи не идёт. Хорошо, если на 15 прошёл. Если бы фреза крутилась по ходу, то вообще бы ничего не получилось. Он бы ехал не на колёсах, а на фрезе. Ну а по основному огороду, там где почва более-менее, 20 см легко и весной и осенью. Можно и глубже, если заглубить фрезу ниже оси, но стараюсь не делать этого. Колею фреза у меня перекрывает, так как 70 см по концам ножей, а по краям колёс 68 (с литьём колея сузилась).
ЗЫ: Делал я фрезу на гусиных лапках... почти такую же. До кротовьих ножей. Вообще не пошла, хуже родных. В землю не воткнёшь. А если надавить на ручки - глохнет. И заточка была такая же, снаружи. Я посчитал, что это из-за заточки. И травищу наматывает. Но если почва рыхлая, то может и ничего...
24.01.2015 в 22:31:36
Pavel003 написал : Не пустили придурки в Россию, я и не лижу этим пидерам на границе задницу, живу как жил.
Ты б поосторожнее. А то "заметут". С кем мы "бодаться" будем. Благо "на бумаге"?
24.01.2015 в 23:06:02
ppp53 написал : Ты б поосторожнее.
А че тут осторожничать, им ДОСРАКИ как я живу, это гауляйтерам воюя с соседом, можно наращивать производство Рошена в тылу врага, а мне отвезти ведро огурцов ни-ни, низзя. Да и не заметут дальше могилы, кто меня кормить будет.....
04.02.2015 в 23:08:24
люди добрые, в конце недели - в начале следующей собираюсь в москву из ростова-на-дону, где бы там посмотреть да потрогать фрезу на агро, может знает кто, а то я кроме продачи не нашел ничего, может б/у кто нибудь продает?
05.02.2015 в 18:04:39
Попрубуйте на авито сейчас лазил несколько вариантов нашел.
05.02.2015 в 22:44:52
шилов написал : собираюсь в москву из ростова-на-дону, где бы там
Это надо же,под боком Таганрог,где и делают эту фрезу,а он в Москву за ней едет.
06.02.2015 в 00:07:39
amentist написал : Это надо же,под боком Таганрог,где и делают эту фрезу,а он в Москву за ней едет.
таганрогский завод не работает уж лет 5 наверно, в ростове не нашел ничего, только китайцы, и на таганрогскую фрезу надо переходник из чего то мудрить, а у меня тут в деревне шаром покати ну и на таганрогской нет цепного редуктора, а хотелось бы обороты фрезы снизить до 200 примерно и я не за фрезой, а заодно посмотреть-потрогать, если совсем не дорого то может и купить
06.02.2015 в 08:35:50
Доброго утра! Приобрел тут по случаю АГРОС с фрезой, фреза 2011гв, производства УМПО. На табличке написано только "Фреза почвенная" , заводской № и дата выпуска, больше ни какой маркировки типа ФР... и т.п. С уважением.
10.02.2015 в 20:01:40
Доброго дня всем .Долгие поиски цепной звезды в редуктор не привели ни к чему ( либо 17 ли 23 зуба попадались ),излазил всю агротехнику. Буду заказывать новой .Токаря вродь нашёл Кто в складчину пишите лч
17.02.2015 в 10:12:21
алексей332 написал : Вот две фрезы, первая КУТАИСИ вторая АГРО . По идее обе должны работать замечательно.Почему мудрят только с АГРО?.Может форма ножей неправильна? Слишком высокие обороты? Или же при правильном подходе и проблем не возникнет?Опыта у меня нет я только осенью попробывал.К стати болты на первой фрезе наматывают траву или как ни крути наматываться все равно будет.
на фото справа с количеством ножей явный перебор, сильно гнутые ,и стоят неправильно,а по поводу цепного редуктора лично я считаю что это очередной косяк конструкторов пытающихся унифицировать выпускаемое к вновь изготовленному ,т.к.фреза м-21 проектировалась итальянцами под конкретную технику и условия работы (в том числе и рабочее положение ) то попытка унификации только навредила рабочим характеристикам ,повальное желание понизить обороты тоже непонятно ,у меня мотоблок МБ-90 согласно паспорта обороты ВОМ составляют 1000 об ПРИ 3000 НА ДВИГАТЕЛЕ передаточное редуктора фрезы 2.75 соответственно получаем 370 оборотов на полном газу ,а в пол газа желаемые 200,на днях получил фрезу из Таганрога ,буду делать угловой переходник на карданном шарнире ,кстати оригинал до сих пор выпускается ,что говорит о качестве конструкции
