k.s.v.1979 написал : Как будут работать ГЛ покажут испытания ( обязательно отпишусь)
k.s.v.1979, испытания ГЛ на фрезе еще не проводились? Ждем ....
23.03.2015 в 19:30:40
23.03.2015 в 19:49:42
Scirocco357 написал : Доброго дня всем .Долгие поиски цепной звезды в редуктор не привели ни к чему ( либо 17 ли 23 зуба попадались ),излазил всю агротехнику. Буду заказывать новой .Токаря вродь нашёл Кто в складчину пишите лч
А скока было? Мне попадались фрезы с 15 и 20 зубьями. стояли так 15 на входе 20 на выходе, 15 на 15 и 20 на 15. 17 к 23 не сильно будет большая разница 17 к 23 0,739, а 15 к 20 0,75. такие вот числа получаются. Ну и поставить на фрезу в редукторе 13 к 23 ваще хорошо было бы. На фрезе обороты выше значительно тех что нужны....
24.03.2015 в 20:01:21
Scirocco357, надо в мото технике искать, на муравье кажись такая же цепь шла и звезды соответственно, ну и еще на каких то мотоциклах
24.03.2015 в 21:42:12
шилов написал : на муравье кажись такая же цепь шла и звезды соответственно, ну и еще на каких то мотоциклах
Цепь от ИЖа поставил на свою.
25.03.2015 в 17:18:15
В мототехнике смотрел от ИЖ можно подобрать 14/ 21 У муровья звезды могут быть под свою цепь а могут под иж. Хотел сделать на заказ на заводе 3500 за одну и чето перехотелось сразу.
25.03.2015 в 18:19:28
svarnoi-31, Я в сам редуктор конические шестерни на заводе в Омске в прошлом году заказывал за 4000 обе .
25.03.2015 в 18:34:10
svarnoi-31 написал : Хотел сделать на заказ на заводе 3500 за одну и чето перехотелось сразу.
Звездочку можно сделать самому. Не делал, но смотрел как Сверлят. Сдетать реально. За день, два одну сделать можно. Работать будет. Я себе купил ИЖевские может сделаю фрезу. Когда нибудь.. Это заготовки. Маленькая (вроде 13 зубьев) в тени лежит справа, большая (вроде 21 зуб) на валу с коничкой слева. Когда фотка делал задача была показать все вместе. Поэтому не очень видны детали.
25.03.2015 в 20:27:31
Себе поставил ижевскую на 21 будет 15/21. 150 звездочка 300 токарю всяко по меньше будет чем 15/15.Можно попробывать из муравьиных 15/27 или 17/27.но цепь надо тоже с муравья правда звезды еще тоньше чем ижевские.
26.03.2015 в 00:16:15
majkl написал : k.s.v.1979, испытания ГЛ на фрезе еще не проводились? Ждем ....
Да рано еще землю ворошить, хотя грязь помесить и фрезу испытать можно пробывать, но подождем еще немножко. Об испытаниях обязательно отпишусь, а может и видео сниму.
12.04.2015 в 01:36:52
Давно я этот проект затеял, но только доделал.
Фреза Уфимская, увеличена ширина обработки до 80-83 см. Направление вращение против хода. Длина ножей около 170 мм, от трубы.(делал 190, но это перебор) Долго думал, но решил не покупать готовые ножи, а сделать из того что есть. Дело в том, что пришлось бы варить те же кронштейны с отверстиями. А оно то на то и выходит. Ножи практически прямые, но приваренны не в одной плоскости. А разбегом право-влево. Материал - рессора. Замучался я спуски на них выводить ;) сталюка хорошая. Результат меня устроил полностью, на том и остановлюсь. Грузить ее не надо, ведер с ключами для веса прикручивать на кожух то же. Грызет и целину и укатанную дорожку (есть кусочек в конце видео) Буду позже прилаживать родную защиту. зы. о способе подключения в другой теме.
12.04.2015 в 06:07:15
umnyi написал : зы. о способе подключения в другой теме.
Нормально, если картошку сажать. Я не про саму фрезу уже, а про вид огорода. Фреза нормально. Если под спусками оте закругления на ножах, то я думаю можно было просто сделать наискось (просто под углом) как у сапожного ножа. А можно было и просто заточить ножи и все. И, если бы оно работало не так, тогда уж тратить время и силы на ненужную работу. Но мне кацца работали бы простые прямоугольники на Ура. Но про туриста ты в курсе.
