04.02.2020 в 23:30:52
Владимир С. написал: Давайте рассматривать "высокие технологии" с точки зрения применения вышеперечисленных агрегатов
Так вы уже применяете фрезу после плуга, никто не запрещает попробовать применить и до плуга (педворительная заделка сидератов или орг.удобрений) и сравнить качество вспашки подходит ли для вашего огорода.
Владимир С. написал: Мы ведь для этого здесь собрались
Конечно для этого, но мы все из разных регионов с разными почвами и с разными климатическими зонами и к тому же в каждом регионе существуют свои "традиции" по обработке земли да площади у всех разные, незачем на 2-3 сотки в заборах загонять халявный трактор с плугом или тяж, там достаточно МБ-1 с фрезой.
04.02.2020 в 23:59:12
Serje написал: обьяснить мне как в Подмосковье Голландцы ФРЕЗОЙ формируют гребни?
Приблизительно вот так
05.02.2020 в 00:51:48
05.02.2020 в 01:50:58
Владимир С. написал: Все это хорошо и интересно. Но как так бы нам применить все это к мотоблокам. И которые плуг тянут, и фрезой работают,
Про картошку понятно, картофелесажалка, это тоже как бы миникомбайн
. А более широкие гряды: Один из вариантов для прицепной фрезы. !#[Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
05.02.2020 в 10:09:34
Марош написал:
Jesha написал: Марошу: Гряда по камням. Конечно и мощность техники соответственная. Заметьте, НЕ ПАХАННОЕ.
Ты так увидел? 3.30. Чем это сделано, если эту, что в видео, только испытывают?
Марош, Равно как вы траву собираете. Ну если взрыхленное считать впаханным, то фрезерованное, то же вспаханное. Вы камни собираете, я так же считаю, что надо собирать. А оказывается их можно закопать. Только не понятно, эти вылезли, их закапали, следующий слой, потом следующий... Мостовая под землёй получится.
05.02.2020 в 12:35:21
Jesha написал:
Марош написал:
Быстрее всего этот участок готовят под пастбище. Будут засевать культурными травами. Толщины грунта после такой работы вполне будет достаточно чтобы создать сплошной дерн. Если сеять траву по камням, то получается много проплешин. Рядом на 3.30 мин. видны картофельные гребни. Да и весь этот участок видно что обрабатывался. Быстрее всего что не таким культиватором как у тебя. Думаю что плугом.
05.02.2020 в 13:59:17
Такие машины джунгли разрабатывать или тайгу, в мелиорации, где много кустарников.
25.05.2020 в 17:28:53
Хочу поставить в фрезу ведомую звездочку побольше. Купил от ИЖа на 21 зуб. Сегодня снял родную звездочку, сравнил и увидел, что ижевская звездочка толщиной примерно 6.3мм. , а родная примерно 8.7мм. Я не ту звездочку купил? Или такая пойдет?
25.05.2020 в 18:00:08
Ту. На ИЖах цепь ПР-15,875-23-1 ( заграничная "520") , для неё ширина между внутренними пластинами 6,48 мм . на фрезе ПР-15,875-23 для неё ширина между внутренними пластинами 9,65 мм, поэтому там звёзды шире. Ближайший аналог такой цепи "530" с шириной 9,4мм. Шаг один - подойдет. И цена доступная.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
25.05.2020 в 18:41:49
galkin24,Меня не цепь интересовала. Подойдет ли ИЖевская звездочка? Или узкая она не будет нормально работать и сработается сама и угробит цепь. А на наших аппаратах широкая цепь применяется? От чего бы мне звездочку приспособить. Тут в форуме многие меняли нижние звездочки, вот от них ответ хотел бы услышать, какую звездочку они ставили.
25.05.2020 в 18:51:35
Я имел в виду, то, что раз на ИЖе цепь с шириной ролика 6,48 мм, то и звездочка от ИЖа шире не может быть. Описанные цепи ( и соответственно звёзды под них) имеют одинаковый шаг 15,875 мм, а значит всё подойдёт как надо, никто никого гробить не будет. Можно поискать звёзды шире, от СХ техники, или с мотоциклов под "530", но ценник будет ОЧЕНЬ конский.
25.05.2020 в 18:55:38
alldn написал: galkin24,Меня не цепь интересовала. Подойдет ли ИЖевская звездочка? Или узкая она не будет нормально работать и сработается сама и угробит цепь. А на наших аппаратах широкая цепь применяется? От чего бы мне звездочку приспособить. Тут в форуме многие меняли нижние звездочки, вот от них ответ хотел бы услышать, какую звездочку они ставили.
alldn, у меня родная цепь проносилась давно . Ставил ижевскую . Звездочки родные на фрезе шире . В пошлом году поставил ведомую 21 зуб , а ведущую 14 зубов от ижа . Родные были обе по 15 зубов . Все работает отлично .
