Михаэль
Михаэль
23.11.2017 в 18:31:05
bulbash написал:
Михаэль написал: РРР53 , смотрового окошка я на редукторе не видел , там только пробка-сапун
Михаэль,вот здесь оно видно(конец третьей минуты).
bulbash,
bulbash написал:
bulbash, может оно и есть где под слоем грунта и ржавчины , я не разбирал фрезу , хоть она и беушная мне досталась. Со временем поменял цепь , потом комплект изношенных ножей . И несколько раз приваривал кожух к корпусу фрезы.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 20:18:22
Михаэль написал: потом комплект изношенных ножей
Пока это вопрос не мониторил,но,чувствую,тоже придется-некотрые ножи подозрительно загнуты,видно,приходилось фрезеровать каменистые почвы...Не знаю,есть ли в свободной продаже ножи,и взаимозаменяемы ли они со сморгонскими... :confused: Михаэль,а на вашей фрезе стоит полный комплект ножей-4 пары,или тоже одну секцию выбрасывали?
Михаэль написал: И несколько раз приваривал кожух к корпусу фрезы
Слабое место?
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
23.11.2017 в 20:21:49
bulbash написал:
Владимир С. написал: Может он там и не нужен вовсе?
Вот это пока не могу сказать...Просто обратил внимание на "дюрочку" :) Если есть отверстие-значит,к сошнику еще что-то крепится.Надеюсь,Дмитрий снимет размеры киля.
bulbash, Постараюсь в воскресенье сделать фото и образмерить.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 20:22:14
Пересмотрел свое фото и заметил,что ножи,вроде,неправильно собраны-"загогулины" смотрят в одну сторону,а надо,если не ошибаюсь,зеркально по отношению к редуктору...
mastera
mastera
23.11.2017 в 21:12:33
bulbash написал: Что здесь необходимо сделать? :confused:Пы.Сы.Назад крышку,может,надо на герметик поставить,чтобы почва не попадала? :confused:
bulbash,Андрей с приобретением :clapping , вырезать с паронита типа так.
Михаэль
Михаэль
23.11.2017 в 21:24:43
bulbash написал:
Слабое место?
bulbash, на случай погнутых некоторых ножей от ударов , есть у меня полоса металла толщиной 10 мм с прорезью не конце . К другому концу приварена трубка удлинитель. Прорезь одеваю на нож и выравниваю как мне надо. Комплект ножей менял из за полного износа двух ножей. Привозили под заказ в магазин мотоблоков лет 8 назад , дорого. Кожух от фрезы отваливается у точке их соединения наверное только у моей фрезы от старости трубки.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 21:25:09
mastera написал: Андрей с приобретением
Спасибо!Навесного много не бывает ;)
mastera написал: вырезать с паронита типа так
Понял,спасибо.А в редуктор фрезы АГРО ТАД-17 по мануалу заливается?Как определяется необходимый уровень?На вашей фрезе стоит полный комплект(4 секции) ножей?Какова при этом максимальная(заводская) ширина захвата?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.11.2017 в 21:25:38
bulbash написал: Пересмотрел свое фото и заметил,что ножи,вроде,неправильно собраны-"загогулины" смотрят в одну сторону,а надо,если не ошибаюсь,зеркально по отношению к редуктору...
bulbash, а по моему правильно.Если пара одновременно к редуктору острием, то будет землю в редуктор прессовать. Первое что заметите, это быстрый износ крайних ножей.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 21:32:48
Владимир С. написал: а по моему правильно.Если пара одновременно к редуктору острием, то будет землю в редуктор прессовать
Ну,это я предположил :) Просто на мотокультиваторе фрезы собираются зеркально,чтобы максимально уменьшить "мертвую зону" под редуктором.
Михаэль
Михаэль
23.11.2017 в 21:34:33
bulbash написал: Михаэль,а на вашей фрезе стоит полный комплект ножей-4 пары,или тоже одну секцию выбрасывали?
На моей фрезе стоит полный комплект ножей 4 пары. Есть такие же фрезы с шестью парами ножей , они по ширине МБ. Вот на фото российская копия шести ножевой белоруской фрезы.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 21:42:01
Михаэль написал: На моей фрезе стоит полный комплект ножей 4 пары
Имеется ввиду с каждой стороны? :confused: На моей с завода ставится три пары с каждой стороны,но по одной секции выброшено-видно,чтобы мотоблоку было легче...
