mastera
mastera
23.11.2017 в 21:48:12
bulbash написал: Понял,спасибо.А в редуктор фрезы АГРО ТАД-17 по мануалу заливается?Как определяется необходимый уровень?На вашей фрезе стоит полный комплект(4 секции) ножей?Какова при этом максимальная(заводская) ширина захвата?
bulbash,Все как на вашей сборная солянка , смесь трансмисионки с литолом, солидолом и ширина , захват как на вашей, с одной три секции и с другой. Все заводское , ножи прямлю газовым ключем .
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 21:53:51
mastera написал: захват как на вашей, с одной три секции и с другой
Желания выбросить средние секции не возникало?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 21:56:25
mastera написал: ,Все как на вашей
А боковой защитный кожух-с лыжей :a
mastera
mastera
23.11.2017 в 22:04:00
bulbash написал: Желания выбросить средние секции не возникало?
bulbash,Нет, тянет даже чуть выше холостых( земля подзол, легкая, да к куче главный жиклер поставил большего диаметра )
Михаэль
Михаэль
23.11.2017 в 23:21:52
bulbash написал:
Михаэль написал: На моей фрезе стоит полный комплект ножей 4 пары
Имеется ввиду с каждой стороны? :confused: На моей с завода ставится три пары с каждой стороны,но по одной секции выброшено-видно,чтобы мотоблоку было легче...
bulbash, моя имеет по две пары с каждой стороны , я брал ее б.у. ЕЕ можно раздвинуть , нужен другой вал . Ножи у меня есть . Но у меня тяжелый суглинок , а фреза уже старая . Песчаный огород я бросил , он не у дома и не растет на нем без навоза ни хрена.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.11.2017 в 09:43:14
bulbash написал: е знаю,есть ли в свободной продаже ножи,и взаимозаменяемы ли они со сморгонскими...
Берутся любые, какие будут в наличие. Свариваются в единый блок (две штуки) через втулкиимеющиеся - не каждый же день разбирать-собирать ! Может на концах головка на 32 вваривается - и..................................!
ppp53
ppp53
Ярославль
24.11.2017 в 09:45:24
bulbash написал: Слабое место?
Да там и места то нет как такового - несколько точек.... - какая то трубочка к корпусу на прихватках....... !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.11.2017 в 10:10:19
bulbash написал:
bulbash, а то, еще чего доброго без них начнет как глубоко фрезеровать. :)
CAIMAN340
alldn
alldn
Тамбов
24.11.2017 в 10:14:12
Мне фреза досталась в нерабочем и некомплектном состоянии. Ножей было по две пары с каждой стороны. Докупил корпус и вал с ведомой звездочкой, восстановил редуктор. Докупил два комплекта проставок между ножами и сделал по три ряда ножей с каждой стороны. Ножи не докупал, обошелся имеющимися. По краям поставил одинарные ножи, в центре двойные. Есть мысль и в центре поставить одинарный нож, но сделать его S-образным, чтобы он в обе стороны работал. Фрезеровал и пашню и целину. Фреза хорошо справляется, претензий нет
mastera
mastera
24.11.2017 в 10:42:01
Владимир С. написал: bulbash написал:
Владимир С.,Язьвишь, :mad: глубина регулируется перестановкой пальца на крышке фрезы , лыжи здесь не причем. :yu:
ppp53
ppp53
Ярославль
24.11.2017 в 10:48:47
alldn написал: Фреза хорошо справляется
Ещё бы она на Тамбовщине не справлялась ! Можно вообще все ножи убрать - тот же эффект будет ! Да как же она, родимая, при одном то ножичке справляется ? ? ? Это ж какая земелька уже рыхленькая должна быть ? ? ?
